Witam!
Chciałem się przedstawić. Jestem tu nowy i w dodatku początkujący.
Opiszę krótko problem:
Mam dostęp do firmowego AP ale w domu nie mam zasięgu. (Ale już ok. 20 m od domu mam zasięg).
Poza tym nie mam komputera tylko tablet HUAWEI Media Pad 10 Link+ (a więc konfiguracja tylko z tabletu)
Kupiłem dwa urządzenia TP-Linka: WA7210N i WR841N.
WA7210N na zewnątrz ma odbierać sygnał w trybie Client i przekazywać ethernetem do routera WR841N, który ma udostępniać Internet w domu przez WiFi.
Jak to wszystko połączyć (WAN, LAN) i jak skonfigurować (automatem czy ręcznie)?
Czy na podstawie tego opisu można coś doradzić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Połącz kablem oba sprzęty portami LAN. Na 841 ustaw adres LAN spoza zakresu dhcp 7210 np: 192.168.0.222. wyłącz serwer dhcp. Save i reboot.
Konfiguracja jako Client na przykładzie WA7510N analogicznie jak WA7210N.
i do tego podpinasz WR841N kabel mozesz wpiąc do portu lan wyłączając na nim serwer DHCP oraz zmieniając adres IP Lan z poza puli DHCP głownego routera .
Zakładając że twój główny router ma adres IP LAN 192.168.1.1 oraz pule adresów DHCP od IP 192.168.1.100 do IP 192.168.1.199 . Ustawiasz wtedy tego Klienta WA7210N na IP Lan 192.168.1.2 , natomiast tego WR 841 ustawasz adres IP Lan 192.168.1.3 .( wyłączasz na nim serwer DHCP W tym konfingu masz komputery w jednej sieci .
Ustawienie jako AP tutaj zobrazowane
Zakładając że twój główny router ma adres IP LAN 192.168.1.1 [/quote]
Który to jest główny router?
Ten wr841.
Chodzi o ten router do którego się będziesz łączył WA7210N w trybie Klienta .Musisz wiedzieć jaka ma adresację oraz znać hasło na Wifi .
Nie wiem dlaczego jeśli wyłączę DHCP na WR841N to nie mam do niego dostępu po restarcie (z tabletu)
Musisz być w tej samej podsieci co router, sprawdź jaki masz adres na karcie sieciowej (czy w ogóle masz jakiś adres)!?
no ja tu widzę po prostu piramidę utrudnień
1)
więc wszystko najlepiej skonfigurować będąc w firmie (masz wtedy gwarancję zasięgu z firmowego AP)
2)
skoro zasięg się kończy 20m od domu to gdzie chcesz zamontować repeater? na drzewie/słupie? na szczęście WA7210N ma PoE
3)
umiesz ustawić statyczne IP w swoim tablecie? (ten model był w przynajmniej kilku wersjach)
w "gołym" Androidzie 4.2.x ustawienie jest w dość dziwnym miejscu - jedyna okazja konfiguracji statycznego IP jest podczas pierwszego połączenia z daną siecią WiFi (więc trzeba używać funkcji "zapomnij sieć") zaznaczając pole wyboru przy "zaawansowane"
4)
link "na potem" - NIE instaluj tego, bo dojdzie kolejny problem (szczególnie, że nie zawsze działa i nie na każdym urządzeniu!), jeśli masz możliwość konfiguracji IP z poziomu zaawansowanych ustawień sieci w tablecie, bądź tak jak opisałem w 3)
to jest TYLKO na wypadek gdy nie da rady inaczej
5)
trzeba dość starannie zaplanować ruchy, a jeśli nie jesteś osobą administrującą siecią w firmie, to powinieneś to wszystko robić w porozumieniu z administratorem sieci
