Witam!
Mam problem z konfiguracją modemu e3276 huaweia z routerem mr 3420 w wersji 2.2
Konfiguracja przebiegła pomyślnie , Ruter rozpoznany pojawia sie identify sucess i connected. Siła sygnału jest na poziomie 48%. Niestety nie widzi wogóle adresu IP modemu 3G/4G ani bramy ani DNS. To samo się dzieje i na nowym sofcie i na fabrycznym.
Nie pomaga także wpisanie ręcznie DNS. Nie wiem co jest tego przyczyną? Dodam także, że często rwie te połączenie, a router bez aktywnego huba wyświetlał komunikat unplagged i nie widział modemu.
Czy problemem może być słaby sygnał? Pokazuje mi max 2 kreski LTE. Mieszkam okolice Chotomowa
Liczę na rozwiązanie tego irytującego problemu.
Pokaż zakładkę status jak i system tools - system log oraz konfigurację Network - 3G
Ok pokazuję, przepraszam, że w takiej formie
Status
Firmware Version: 3.13.27 Build 120905 Rel.73281n
Hardware Version: MR3420 v2 00000000
LAN
MAC Address: 64-66-B3-AC-2D-20
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wireless
Wireless Radio: Enable
Name (SSID): wikolaura
Band: 2.4G
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Automatic
Channel: Auto (Current channel 1)
Max Tx Rate: 300Mbps
WDS Status: Disable
3G/4G
3G/4G USB Modem: Identify successfully
Signal Strength: 0%
MAC Address: 64-66-B3-AC-2D-21
Message:
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
DNS Server: 0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time: 0 day(s) 00:00:00
Traffic Statistics
Received Sent
Bytes: 0 0
Packets: 0 0
System Up Time: 0 days 00:01:23
System Log
Auto Mail Feature: Disabled
Log Type: ALLPPPDHCPWIRELESSDDNSSECURITYFILTER3G/4GOTHER Log Level: ERROR WARNING NOTICE INFO ALL
Index Time Type Level Log Content
41 1st day 00:01:11 3G/4G NOTICE setModemISP 1335 mcc is 260, mnc is 019
40 1st day 00:01:11 3G/4G NOTICE mnc is 019
39 1st day 00:01:11 3G/4G NOTICE mcc is 260
38 1st day 00:01:11 3G/4G NOTICE buffer is 260019708694345
37 1st day 00:01:11 3G/4G NOTICE modemATCommandGetISP 904 counter = 15
36 1st day 00:01:11 3G/4G NOTICE modemATCommandGetISP 881 ret = 0, bufISP = at+cimi^M^M 260019708694345^M ^M OK^M
35 1st day 00:01:11 3G/4G NOTICE parseResponseBuf 245 Respone data is: at+cimi^M^M 260019708694345^M ^M OK^M , len = 33
34 1st day 00:01:10 3G/4G NOTICE setModemISP 1331 Get ISP by AT command.
33 1st day 00:01:10 3G/4G NOTICE modem index is 4
32 1st day 00:01:10 3G/4G NOTICE mobileDemandDial 485 setModemISP
31 1st day 00:01:10 3G/4G INFO USB modem is ready
30 1st day 00:01:10 3G/4G INFO LTE Modem = 0, modemStatus = 2, targetVendorID = 0x12d1, targerProductID = 0x1506
29 1st day 00:01:10 3G/4G NOTICE After judgeModemTypeByTargetID, modem type = 0
28 1st day 00:01:10 3G/4G NOTICE 967: Before judgeModemTypeByTargetID, index = -1, targetPid = 0x1506
27 1st day 00:01:10 3G/4G INFO card_add 962 minfo.modeswitchcmd = /tmp/3G/12d1_14fe_0 minfo.simLock = 16, minfo.modemChipTyp = 1
26 1st day 00:01:10 3G/4G INFO getModemPinStatus 1347 getModemParamByScript return valid type = 1
25 1st day 00:01:08 3G/4G NOTICE After mode switch vendorID is 0x12d1 productID is 0x1506
24 1st day 00:01:07 3G/4G INFO Main interface_index[0] = 0
23 1st day 00:01:07 PPP INFO chat:terminate: status == 0
22 1st day 00:01:07 PPP INFO chat:terminate: status == 6
21 1st day 00:01:06 PPP INFO chat:terminate: status == 3
20 1st day 00:01:01 PPP INFO chat:terminate: status == 3
19 1st day 00:00:53 3G/4G NOTICE 803: Before judgeModemTypeByTargetID, index = -1, targetPid = 0x1506
18 1st day 00:00:53 3G/4G INFO After mode switch vendorID = 0x12d1, productID = 0x1506
17 1st day 00:00:53 3G/4G NOTICE echo "/tmp/3G/12d1_14fe_0:55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000" > /tmp/3G/switch_cmd_file
16 1st day 00:00:45 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:11:09:C8:E6:73
15 1st day 00:00:42 DHCP INFO DHCPS:Recv INFORM from 00:11:09:C8:E6:73
14 1st day 00:00:39 3G/4G INFO Before Mode switch VendorID = 0x12d1, ProductID = 0x14fe
13 1st day 00:00:26 DHCP INFO DHCPS:Send ACK to 192.168.0.101
12 1st day 00:00:25 DHCP INFO DHCPS:Recv REQUEST from 00:11:09:C8:E6:73
Time = 2012-01-01 0:03:19 200s
H-Ver = MR3420 v2 00000000 : S-Ver = 3.13.27 Build 120905 Rel.73281n
L = 192.168.0.1 : M = 255.255.255.0
3G/4G : 3G/4G = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
Dodam, że przy sile syngału na poziomie 48% status jest identyczny
Jak wygląda u Ciebie zakładka network - 3G/4G?
Ustawiłeś kraj i operatora?
Zrób zrzut ekranu z otwartą zakładką.
Potrzebujesz podać PIN lub login i hasło do korzystania z internetu?
Tak oczywiście wybrałem Polskę i plusa
Sprawdzałem w Plusie nie potrzebuję hasła i loginu, pin też nie
Zaktualizuj Firmware routera na te: http://www.tp-link.com.pl/resources/software/TL-MR3420_V2_130314_PL.zip
Wielkie dzięki Heinz.
Zapodałem ten frimware, o którym mówiłeś i chodzi, Ip nadało z automatu
Dzięks, wątek możemy zamykać
