Firma TP-Link posiada szeroką ofertę przełączników, od tych bardzo prostych niezarządzalnych typu plug-and-play aż po bardziej skomplikowane pracujące w warstwie L3 modelu OSI i w pełni zarządzalne.
- Przełączniki niezarządzalne -
Najprostsze rozwiązania w dziale przełączników, działające na zasadzie plug-and-play. Przełączniki tego segmentu posiadają automatyczne funkcje które sprawiają, że jego instalacja jest bezproblemowa i nie wymaga wprowadzania konfiguracji.
Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli. Funkcja automatycznej negocjacji połączeń umożliwia automatyczne wykrycie szybkości urządzeń podłączonych do każdego z portów (10, 100 lub 1000Mb/s) co zapewniając optymalną wydajność transmisji. Urządzenia nie posiadają interfejsu web-owego a co za tym idzie możliwości zarządzania siecią komputerową.
Przełączniki niezarządzalne stosuje się w prostych sieciach domowych i firmowych gdzie priorytetem jest zwiększenie ilości portów ethernet (możliwość podłączenie większej ilości urządzeń do sieci). Zarządzeniem ruchu sieciowego zajmuje się router brzegowy.
Przełączniki posiadają od 5 do 48 portów ethernet w zależności od modelu. Wyższe modele wyposażone są w porty PoE umożliwiające zasilanie urządzeń przez przewód ethernet. Z reguły nie posiadają portów SFP.
Modele urządzeń
Przełączniki typu desktop:
TL-SG1008D, TL-SG105, TL-SG108, TL-SF1005D, TL-SF1008D, TL-SF1008P, TL-SF1016D
Przełączniki 10/100Mb/s:
TL-SF1016DS, TL-SF1016, TL-SF1024D, TL-SF1024, TL-SF1048
Przełączniki Gb Uplink:
TL-SL1226, TL-SL1351,
Przełączniki Gb:
TL-SG1008, TL-SG1008P, TL-SG1008PE, TL-SG1016D, TL-SG1016, TL-SG1024D, TL-SG1024, TL-SG1048
Poradniki:
- Co mogę zrobić jeżeli diody Ethernet na przełączniku niezarządzalnym się nie świecą?
- Przełączniki Easy Smart -
Urządzenie które umożliwia proste zarządzanie sieciami lokalnymi. Posiada takie możliwości jak - VLAN, QoS, LAG, IGMP Snooping i Port Mirroring.
Zarządzanie przełącznikiem może odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej jaki i aplikacji Easy Smart Configuration Utility.
Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli. Funkcja automatycznej negocjacji wykrywa na każdym porcie szybkość podłączonego urządzenia (10, 100 lub 1000Mb/s) zapewniając najlepszą wydajność transmisji. Małe wymiary sprawiają, że zajmuje on mało miejsca przy użytkowaniu biurkowym, a dołączone elementy zapewniają możliwość łatwego i bezpiecznego montażu w szafie. Diody LED wyświetlają informacje na temat aktualnego stanu każdego z portów, umożliwiając łatwą diagnostykę połączeń.
Modele urządzeń:
TL-SG105E. TL-SG108E, TL-SG1016DE, TL-SG1024DE,
Poradniki:
- Jak skonfigurować Port Mirror dla Przełączników Easy Smart
- Przełączniki Smart -
Urządzenia w tym segmencie posiadają możliwość zarządzania przez Web GUI (przeglądarka internetowa), Telnet, SSH czy SNMP. Ich rozbudowany interfejs posiada więcej funkcji do zarządzania siecią w warstwie L2 niż przełącznik Easy Smart. Są to między innymi ACL (lista kontroli dostępu), STP (Spanning Tree - protokół zabezpieczający sieć lokalną przed zapętleniem), VLAN 802.1Q (rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy), QoS (możliwość zoptymalizowania transmisji głosowych oraz wideo).
Urządzenia tej klasy w wyższych wersjach wyposażone są w porty SFP które umożliwiają podłączenie infrastruktury światłowodowej przez moduł GBIC. Urządzenia idealnie nadają się do zarządzania małymi i średnimi sieciami firmowymi.
Modele urządzeń:
TL-SG2008, TL-SG2210P, TL-SG2216, TL-SG2424, TL-SG2424P, TL-SG2452, TL-SL2210, TL-SL2218, TL-SL2428, TL-SL2452
Poradniki:
- W jaki sposób przywrócić fabryczne ustawienia w inteligentnym przełączniku
- Jak skonfigurować opcje tagowania VLAN (802.1Q) na inteligentnych przełącznikach
- Przełączniki L2 Managed -
Urządzenia w tym segmencie posiadają wbudowany port konsoli CLI do zarządzania swich-em. Poza tym można nimi zarządzać przez interfejs WEB, telnet i wiersz poleceń, SNMP oraz RMON. Rozbudowane funkcje zarządzania siecią i zabezpieczające ruch sieciowy: listy ACL, uwierzytelnianie 802.1X, Port Security, Filtrowanie adresów IP, DHCP Snooping, IP Source Guard oraz ochrona przed atakami DoS, QoS L2/L3/L4 oraz funkcja IGMP snooping optymalizują transmisje głosowe i wideo, obsługę protokołów STP/RSTP/MSTP, oraz LACP a także funkcje przepływu danych (zgodnie ze standardem 802.3x).
Posiadają w standardzie porty SFP do komunikacji światłowodowej przez modułu GBIC.
Modele urządzeń:
TL-SG5412F, TL-SG5428, TL-SG3210, TL-SG3216, TL-SG3424, TL-SG3424P, TL-SL5428E, TL-SL3428, TL-SL3452
Poradniki:
- Jak uzyskać dostęp do przełącznika zarządzalnego L2 poprzez port konsoli?
- Jak skonfigurować ustawienia funkcji Port Security
- Jak skonfigurować opcje tagowania VLAN (802.1Q) na zarządzalnych przełącznikach L2
- Jak skonfigurować funkcję Port Isolation dla przełączników zarządzalnych L2 poprzez przeglądarkę internetową
- How to configure Extended IP ACL
- How to limit the port rate of the incoming traffic via ACL function?
- Przełączniki L3 Managed -
Urządzenia tego segmentu oprócz funkcji znanych z przełączników L2 mogą pracować w 3 warstwie systemu OSI i posiadają kilka funkcji zapożyczonych z klasycznego routera. Są to między innymi static routing, routing protocol OSPF i ECMP, multicast routing protocol i DHCP relay.
W porównaniu z tradycyjnym routerem o takich samych parametrach, switch warstwy L3 jest tańszy, ale posiada lepszą wydajność routingu pakietów. Stosowany jest głównie w warstwie rdzeniowej sieci biznesowej w średnim rozmiarze, zapewniając lepszą wydajność w routingu.
Modele urządzeń:
T3700G-28TQ
