Jaki sprzet kompatybilny z Funboxem? Rozszerzenie sieci Wifi w domu
Witam!
Proszę o radę jaki sprzęt warto kupić żeby móc:
  1. rozszerzyć zasięg wifi w domu - urządzenie które nie musi być na stałe połączone przewodowo z ruterem, ale stoi w pomieszczeniu oddalonym o 20m od rutera i zapewnia pokrycie większej powierzchni.
  2. podłączyć do tego sprzętu TV kablem ethernetowym i móc korzystać w ten sposób z aplikacji internetowych na telewizorze.
Do rutera doprowadzony jest internet po kablu ADSL (RJ11) do rutera funbox i dalej rozsyłana po wifi.
Dysponuję ruterem Funbox Sagemcom C500001 i dostawcą internetu jest Orange.
Nadmienię że dotychczas dysponowałem TP link AP TL-WA901ND i niestety nie udało mi się skonfigurowanie tego sprzętu z ruterem funbox ani przy pomocy oryginalnego oprogramowania ani przy pomocy alternatywnego oprogramowania Gargoyle.
Czy są jakieś urządzenia które sprawdził i może polecić ktoś posiadający internet orange i rzeczony funbox w charakterze rutera?
Dobrze powinien zadziałać adapter PLC. Sprawdź TP-Link WPA4220.
Jeśli chodzi o WA901ND to z gargoyle + relayd też powinien zadziałać
Ok dziękuję, myślę że zakupię niebawem i opisze wrażenia.
Gargoyle już konfigurowałem i na moim sprzęcie działało dobrze w wyżej opisanej roli jako wireless bridge/repeater, konfiguracja jak opisana tu:
https://tplinkforum.pl/t/tryb-most-bezprzewodowy-wireless-bridge-i-przekaznik-repeater-na-gargoyle-pl/5041
Czy poleciłbyś jakiś link do konfiguracji relayd?
Ten jak tutaj bedzie ok w tym wypadku?
Chodziło mi bardziej o:
W opisanej konfiguracji jest netiaspot z adresem IP 192.168.1.254 więc wpisy gdzie jest 192.168.1.254 zamień na 192.168.1.1 czyli takie IP jakie ma funbox.
Witam po długiej przerwie,
wykonałem powyższe czynności i utworzyłem dzięki temu sieć Gargoyle, można się z nią połączyć i ten screen sugeruje że nawet jest internet,
(Gargoyle, proba polaczenia),
ale strony się nie ładują. (niedostepna po probie).
Sprawdzałem czy działają strony na kilku przeglądarkach i niestety efekt jest ten sam jak na załączonym wyzej screenie - nie ładują się niestety.
Nie udała się próba "zalogowania" do sieci poprzez komórkę - wciąż działa tylko sieć przekazywana przez router Funbox, niestety TP link nie przekazuje sygnału.
Wkleję niżej komendy wpisane w putty i reakcje putty, bo nie jestem pewny czy na tym etapie zagrało:
root@Gargoyle:~# opkg update
Downloading package list for attitude_adjustment source...
WARNING: Could not retrieve package list for attitude_adjustment.
Downloading package list for eko1 source...
WARNING: Could not retrieve package list for eko1.
Downloading package list for gargoylepl_plugins source...
WARNING: Could not retrieve package list for gargoylepl_plugins.
Downloading package list for gargoylepl_packages source...
WARNING: Could not retrieve package list for gargoylepl_packages.
root@Gargoyle:~# opkg install relayd
ERROR: No package named relayd found, try updating your package lists
root@Gargoyle:~# /etc/init.d/relayd enable
-ash: /etc/init.d/relayd: not found
root@Gargoyle:~# uci set network.stabridge=interface
root@Gargoyle:~# uci set network.stabridge.proto=relay
root@Gargoyle:~# uci set network.stabridge.network="lan wan"
root@Gargoyle:~# uci set network.lan.gateway=192.168.1.254
root@Gargoyle:~# uci set network.lan.dns=192.168.1.254
root@Gargoyle:~# uci commit network
root@Gargoyle:~# uci set dhcp.lan.ignore=1
root@Gargoyle:~# uci commit dhcp
root@Gargoyle:~# uci set firewall.@zone[0].forward=ACCEPT
root@Gargoyle:~# uci set firewall.@zone[0].network="lan wan"
root@Gargoyle:~# uci commit firewall
root@Gargoyle:~# /etc/init.d/dnsmasq restart
root@Gargoyle:~# /etc/init.d/firewall restart
Warning: Section @zone[1] (wan) cannot resolve device of network 'wan6'
 * Flushing IPv4 filter table
 * Flushing IPv4 nat table
 * Flushing IPv4 mangle table
 * Flushing IPv4 raw table
 * Flushing conntrack table ...
 * Populating IPv4 filter table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Rule 'Allow-DHCP-Renew'
   * Rule 'Allow-Ping'
   * Forward 'lan' -> 'wan'
 * Populating IPv4 nat table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
 * Populating IPv4 mangle table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
 * Populating IPv4 raw table
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
 * Set tcp_ecn to off
 * Set tcp_syncookies to on
 * Set tcp_window_scaling to on
 * Running script '/etc/firewall.user'
 * Running script '/usr/lib/gargoyle_firewall_util/gargoyle_additions.firewall'
 * Running script '/usr/share/miniupnpd/firewall.include'
root@Gargoyle:~# wifi down; wifi
command failed: Device or resource busy (-16)
Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf
Using interface wlan0 with hwaddr 64:66:b3:ae:95:d0 and ssid "Gargoyle"
wlan0: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
wlan0: AP-ENABLED
Successfully initialized wpa_supplicant
root@Gargoyle:~#
Hej,
zauważyłem jeszcze że przekleiłem komendy do putty nie zmieniając adresu z 192.168.1.254 na 192.168.1.1,
uruchomiłem putty i załadowałem komendy z korektami, niestety wciąż jest podobnie jak przed załadowaniem - w centrum sieci i udostępniania widać że jest dostęp do internetu ale strony się nie ładują.
Niżej to co wygenerowała putty:
root@Gargoyle:~# uci set network.lan.gateway=192.168.1.1
root@Gargoyle:~# uci set network.lan.dns=192.168.1.1
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Rule 'Allow-Ping'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
wlan0: AP-ENABLED
root@Gargoyle:~#
root@Gargoyle:~#
Dodatkowa uwaga - zrobiłem test ping 8.8.8.8 na Gargoyle i działa (0% straty), just fyi dla osoby która gotowa byłaby pomóc.
Z wyniku wychodzi na to że gargoyle jest źle podłączone do sieci funboxa.
Sprawdź jeszcze raz ustawienia.
Zrób jeszcze raz te kroki:
W menu konfiguracja - podstawowa ustaw:
Urządzenie pracuje jako:
Brama sieciowa (domyślnie).
WAN:
Połączenie: Statyczne IP (Wi-Fi)
IP: 192.168.1.253
Maska: 255.255.255.0
Brama: 192.168.1.254
LAN:
Adres IP urządzenia 192.168.0.1 ( inna podsieć niż netiaspot, po zapisaniu konfiguracja przez ten adres)
Serwery DNS - inne: 192.168.1.254
w połączeniu WiFi wyszukaj sieć Netiaspota i wpisz hasło.
Możesz wybrać Klient + AP jeśli urządzenia ma również działać jako AP. Jeśli będzie działało tylko odbierając wifi to lepiej ustawić sam Klient.
Hej,
dziękuję za szybką odpowiedź. OK, zrobię kroki jeszcze raz wraz z screenshotami, może się komuś przyda jeśli będzie miał podobny problem.
Zaraz wkleję efekt.
Hej ponownie, loguję się właśnie z sieci Gargoyle:D czyli wstępnie działa.
Co ciekawe, wszedłem w okno konfiguracyjne i skontrolowałem czy są zmiany zgodnie z poniżej wklejoną checklistą i screenami. Wszystko zgadzało się z poprzednim opisem więc po prostu zapisałem zmiany, chociaż żadnych nie wprowadziłem.
Internet o dziwo zadziałał:). Dlatego bardzo dziękuję. Jeszcze sprawdzę czy działa po odłączeniu kabla od laptopa i po podłączeniu tv.
Oto wykonane kroki i screeny:
Szereg kroków:
Konfiguracja przy połączeniu kablowym TP linka i laptopa.
  1. Przełączenie na sieć Gargoyle (1) i uruchomienie stronki konfiguracyjnej gargoyle przez adres 192.168.0.1 (1b)
  2. Tutaj konfiguracja jak napisałeś, z tą różnicą że wpisałem 192.168.1.1 zamiast 192.168.1.254 w zaznaczonych czerwonymi obwódkami obszarach, zgodnie z wcześniejszym zaleceniem.(2)
    Klient + AP ustawiony jak w czerwonej obwódce, zgodnie z zaleceniami wyszukana sieć i wpisane hasło do rutera (sprawdziłem 3 razy czy jest poprawne). Do Gargoyle zostawiłem hasło domyślne.
  3. Status internetu jak poprzednio, ale tym razem strony działają!
Hej, po odłączeniu od laptopa kablem i przeniesieniu do innego pomieszczenia sprawdziłem, że TP link faktycznie przedłuża sieć, dlatego bardzo chciałem podziękować.
Niestety po połączeniu kablem ethernetowym z tunerem tv nie mam w tv internetu, nie mam pomysłu z czego to wynika.
Krótkie pytanie: czy mogę zmienić w ustawieniach wifi w konfiguracji nazwę sieci Gargoyle na nazwę identyczną z nazwą rutera Funbo- FE18 wraz z identycznym hasłem - tak by komputery łączyły się zawszę do tej samej sieci w zależności z której sygnał bedzie mocniejszy?
Czy nie powstanie konflikt/coś się nie popsuje z łącznością?
Jeszcze jedna obserwacja - podana konfiguracja zadziałała tylko dla tego jednego laptopa na którym konfigurowałem internet - może on korzystać z sieci Gargoyle. Inne laptopy/komórki/jak również tuner od tv nie są w stanie połączyć się z siecią Gargoyle.
Jedna korekta: teraz załadowałem komendy w putty i są inne komunikaty, może teraz zadziała.
Faktycznie zadziałało - teraz komórki i inne laptopy odbierają sygnał.
Co prawda tuner po podłączeniu kabla ethernetowego nie zadziałał, ale może wina jest po stronie tunera.
Pozostaje pytanie czy można bezpiecznie w konfiguracji połączyć sieci Gargoyle i Funbox FE18 jak zapytałem wyżej?
Jeśli tak to zamknę chętnie spróbuję stworzyć taką pod koniec tygodnia i zamknę temat.
opkg install relayd
uci commit network
uci commit dhcp
uci commit firewall
wifi down; wifi
Package list for attitude_adjustment downloaded successfully.
Package list for eko1 downloaded successfully.
Package list for gargoylepl_plugins downloaded successfully.
Package list for gargoylepl_packages downloaded successfully.
Preparing to install the following packages, which will require 9569 bytes:
        relayd
Preparing to install package relayd...
        Downloading...
        Downloaded relayd successfully.
        Installing relayd...
        Successfully installed relayd.
Installation of packages successful.
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Rule 'Allow-Ping'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
   * Zone 'lan'
   * Zone 'wan'
wlan0: AP-ENABLED
root@Gargoyle:~#
root@Gargoyle:~#
Cześć,
ciąg dalszy konfiguracji dla osób zainteresowanych: żeby zrobić jedną sieć według powyższej konfiguracji wystarczy:
  1. wejść do panelu konfiguracyjnego Access Pointa --> należy wpisać adres w przeglądarkę internetową 192.168.1.253 (patrz snip "Konfiguracja")
  2. ustawić w zakładce "Konfiguracja" w ustawieniach wifi tą samą nazwę sieci jak nazwa sieci rozsyłanej przez router oraz takie samo hasło jak dla sieci routera. (patrz snip "Elektroda")
  3. Klikamy "Zapisz zmiany" i gotowe!
    PS: Sieć działa - zarówno wifi na komputerach, przez kabel przekazuje sygnał do tunera tv dzięki czemu można korzystać z aplikacji internetowych na tv.
    Temat można uznać za zamknięty. Wieeeeeeeelkie dzięki dla Heinza - jesteś mistrzem konfiguracji i cierpliwym nauczycielem.
Czy TP-Link TD-W8968 albo TP-Link TD-W8960n tez zadziałają jako AP?
Jak wyłączysz serwer DHCP to tak działają jako AP.
Czyli wzorować się na podpowiedziach wyżej ?
Napisz co chcesz uzyskać ? Zadałes pytanie czy z routerów ADSL można zrobic AP .Odpowiedż jest że można zrobic AP
Chcę aby jeden z tych routerów łączył się z funboxem jako AP za pomocą Wi-Fi. Kiedyś miałem ruter TP-Link TD-W8960n jako główny a TP-Link TD-W8968 działał jako ap i wzmacniał mi sygnał z domu do ogrodu. Teraz chcę zrobić to ale moim głównym ruterem jest Sagemcom sc 50001.
TD-W8960n ma WDS-a wieć możesz pokombinować z tym trybem .
Może być problem ponieważ są to urządzenia na różnych chipsetach.
Nie udało mi się tego zrobić i szkoda czasu już na to. Jaki mam kupić wzmacniacz sygnału?
TP-LINK RE450 AC1750 ? trochę drogi ale cóż
Może znacie w miarę tanie i dobre?
Polecam np. TP link TL-WA860RE WA 854RE . Bierz też pod uwagę że na pracę wzmacniacza maja wpływ też inne zakłócenia (inne sieci wifi ) itd..
