Jaki firmare do WR-740N
Mam tplinka WR740N , chciałbym sobie wgrać inny firmware gdyż potrzebuje rozdzielić sieć.
Mam dylemat bo niewiem co wybrać : Gargoyle, openwrt, ddwrt, Luci.
Jestem w tej chwili na wsi, internet mam Z Tableta (hostspot Wifi w Android(Karta Aero2)). Mam PC i on jest połączony do Aero2 i jest zrobiony mostek Wifi/Lan w widnowsie i z PC idzie kabel do routera, i jest internet po skonfigurowaniu WAN na Wifi Tableta.
-I czy koniecznie muszę mieć dostęp do internetu przy zmianie firmware?
-Jeśli tak, to czy przy open wrt lub innym sofcie da się zmienić ustawienia WAN przez SSH ? Pytam bo nie chcę uwalic sobie routera.
Z góry dziękuje za pomoc
Kondziorex.
Nie. Firmware wystarczy pobrać na komputer, a następnie podłączyć się do routera i wykonać aktualizację.
W Openwrt, LuCI i Gargoyle na 100% można. W DD-Wrt też pewnie przez odpowiednie komendy do nvram.
Ja polecę Ci Gargoyle. Router ustawisz aby odbierał internet z WiFi tabletu i przesyłał go dalej przez kabel i WiFi.
Najlepsze rozwiązanie to użycie odpowiedniego routera z wbudowanym modemem 3G/4G.
A jaka jest różnica między open-wrt a dd-wrt?
Rozumiem że żeby wgrać któryś z powyższych, muszę wgrac oryginalny firmware tpkinka przez plik.bin ,poprzez zakładkę aktualizacja Gargoyle?
Potem po zainstalowaniu któregoś z wrt, jak chciałbym Luci , to muszę mieć dostęp do internetu.
A port Wan muszę ręcznie nakieować na Wifi tableta (dhcp odpada wtedy).
Wiec przed użyciem okpg install luci, musiałbym sobie ustawić w wrt przez ssh ustawienia wan ? zmienić żebym miał internet.
Ale też wszystko można robić tekstowo, bez użycia luci i nakładek na przeglądarki, ssh wystarczy ?
Niewiem czy dobrze rozumuje, proszę mnie poprawić, nakierować.
To musisz sam sprawdzić. W OpenWrt zmienne są w plikach konfiguracyjnych, do tego masz dostęp do danych jak w normalnym komputerze. Przy DD-Wrt pliki systemowe są nie do ruszenia, jeśli chcesz coś dodać potrzebujesz mieć zainstalowane optware, konfiguracja jest zapisana na partycji nvram gdzie są wszystkie zmienne w formie tekstu.
Wszystkie firmware wgrywasz przez zakładkę aktualizacja. Jeśli teraz masz gargoyle to OpenWRT, Luci, Gargoyle i DD-Wrt wgrywasz normalnie. Oryginalne oprogramowanie firmware nie może mieć "boot" w nazwie.
Jeśli wgrasz DD-Wrt to powrót z niego jest tylko przez plik webrevert.
Tylko jeśli chcesz mieć Luci z czystego OpenWrt. Ja polecam wgranie Barrier Breaker z openwrt.org tam masz firmware z Luci odrazu.
Przy dograniu LuCi do Openwrt:
DHCP zostaje, ale interfejs WAN wtedy musi być jako wlan0.
i do tego plik /etc/config/wireless odpowiednio ustawiony.
Tak. Najpierw konfiguracja WANu, a potem opkg update i opkg install luci. Następnie włączenie luci /etc/init.d/uhttpd start i dodanie Luci do autostartu /etc/init.d/uhttpd enable
Najpierw telnet, po ustawieniu hasła do routera połączenie przez SSH.
A masz jakiś poradnik, jak skonfigurować np. Mostek sieciowy przez ssh?
Czyli żeby skonfigurować sobie port wan to muszę zmienić wlan0 w pliku etc/....?
Poczytaj tutaj. http://eko.one.pl/?p=openwrt-trybypracy#klientap
Interesuje Cię głównie tryb Klient + AP
Czyli jak teraz jestem na Gargoyle , to mogę odrazu wgrać binarkę z open-wrt, i potem zalogować się przez ssh i działać?
Ale w putty to wybieram ssh czy telet wtedy?
Masz jeszcze poradnik jak skonfigurować port Wan?
A później jak się pobawie przez ssh i będę miał internet, to wtedy również mogę sobie luci ściagnąć?
Jaka wersja Twojego WR740N? V4?
Z Twoim poziomem wiedzy nie brał bym się za czyste openwrt. Firmware pobierz z stąd: https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/
Ma ono interfejs luci odrazu.
V4.21 , czyli ten link co podałeś, to już z luci jest, tak?
tak.
Dokładniej ten: https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr740n-v4-squashfs-sysupgrade.bin
Ok, to już wszystko. Temat zamykam :wink: Dzięki za rozwianie moich wątpliwości
