Jak sprawdzić i ewentualnie wgrać nowe oprogramowanie do TL-WA854RE V1?
Pobrałem już TL-WA854RE(EU_V1_140827 tylko nie bardzo wiem jak dostać się do panelu konfiguracyjnego?
Czytałem że starsze oprogramowania maja kłopot z obsługa Androida, czy to prawda?
Przez adres http://tplinkextender.net mam kłopot, nie otwiera się panel konfiguracyjny.
Tak sprawdzałem niestety nie przydatne info. Gdzieś doszukałem się takiego sposobu: http://www.tp-link.com.pl/resources/document/TL-WA854RE_V1_QIG_7106504767.pdf
Zastosowałem metodę 2 napotykając też na jakiś tam problemy. Musiałem resetować do ustawień fabrycznych itd. Jak dla mnie nie akceptowalny sposób żeby dostać się do panelu konfiguracji. Może jest jakiś inny - bardziej prosty???
Konfigurując wzmacniacz adres IP ustaw na (STATIC IP) w takiej samej podsieci jak masz na głównym routerze (Network->LAN).
Przykład:
Główny router 192.168.1.1
Repeater 192.168.1.200
lub
Główny router 192.168.0.1
Repeater 192.168.0.200
Wtedy nie będziesz miał problemów z zalogowaniem się na repeater przez adres IP podczas normalnej pracy.
Dzięki za pomoc. Zrobiłem tak jak proponowałeś i nie ma żadnych problemów z wejściem w panel konfiguracyjny. Wchodzę z poziomu LAN
Nie ma problemu, zapraszamy ponownie w razie problemów. Temat zamykam.
