Zamierzam kupić extender TL WA 830 RE .
Niestety posiada on z tyłu tylko 1 port ethernet , a ja potrzebuję podłączyć do niego przewodowo
2 urządzenia ; tv i dekoder nc+ . Jak dokonać takiej sztuki .
2 sprawa ; czy ten extender poradzi sobie ze strumieniowaniem filmów ze smartfona ?
Chodzi o takie coś ; moja nokia 520 nakręca filmiki MP4 o parametrach 1280x720p 30fps bitrate 10500 kb/s
Do strumieniowania filmów z fona służy program "nokia play to "
Z takim układem nie radzi sobie AP-ek firmy airlive "gduo" który ma maksymalny transfer B/G 54Mbps
Czy extender tplinka 830 RE który jest zgodny z normą N 300 Mbps będziew tej sytuacji lepszy ?
A może problemy ze strumieniowaniem filmów z smartfona na tv poprzez AP-eki zależą od innego czynnika niż
maksymalny transfer danego urządzenia ?
Z góry dzięki za porady
Do jednego portu jedno urządzenie, Może być to switch 5 portowy.
Lepszym rozwiązaniem było by użycie routera np WR843ND i konfiguracja go jako AP Client.
10Mbit przeniesie nawet WiFi w trybie G. Oczywiście ważny jest tu zasięg jaki odbiera APClient.
Pewnie najważniejszym czynnikiem jest obecność obu urządzeń w jednej sieci.
Heniu WR843 ma w oryginale tylko WISP-a.
W Twoim przypadku zastosował bym wspomniany wcześniej switch 5-portowy np:TL-SF1005D.
Problem jest ''rozwiązany'' .
Dziś kupiłem urządzenie TPLINK 850 RE
przez to urządzenie filmy z komórki przechodzą bezproblemowo .
Pozostał tylko problem ze zbyt małą ilością gniazd ethernet
Kup małego switcha i też po sprawie.
Chciałbym się jeszcze podzielić kilkoma spostrzeniami na temat repeatora 850RE ;
Jeśli szerokość kanału WIFI jest w nim ustawiona na AUTO to wtedy strumieniowanie multimediów z komórki na tv działa ok . ale jeśli zmienię szerokość kanału na 300 MHZ to wtedy są problemy takie same jak na odstawionym "do kąta" urządzeniu airlive . A przecież na routerze głównym [3631] szerokość kanału WIFI od dawna jest ustawiona na 300 MHZ
i wszystko działa ok . Dlaczego repeator nie może mieć tak samo ustawione tylko musi mieć trochę inaczej ?
Airlive gduo współpracował z routerem głównym w trybie client+ap .
Router główny automatycznie wybierał sobie najczęciej kanał 1 a AP-ek kanał 11 .
Teraz gdy repeator i główny router współpracują w trybie RANGE EXTENDER MODE 1 - obydwa zgodnie nadają na kanale 1
Drukarka WIFI Epson sx235w sprawiła sporo problemów z konfiguracją choć stała dosłownie obok repeatora .
Jej antenka wifi zapewne "wyczuwała" obecność routera głównego i repeatora i nie wiedziała z którym z tych 2 urządzeń ma się połączyć
Repeator 850RE nie chce się skonfigurować z głównym routerem poprzez użycie przycisków WPS na obu urządzeniach . Musiałem robić konfigurację ręczną . W takiej karteczce dołączonej do repeatora pisze o jego trybach pracy ; AP/MULTI-SSID/KLIENT/REPEATER BRIDGE .
Ciekawe gdzie te tryby można ustawiać bo jakoś tego nie widzę w panelu konfiguracyjnym .
W ustawieniach 850 RE jest opcja SMART IP lub STATIC IP ,. DHCP można włączyć tylko przy "static ip"
które więc z tych 2 ustawień IP jest lepsze ?
Czy jeślibym włączył DHCP[ w repeatorze to wtedy DHCP w routerze głównym trzeba wyłączyć , czy może ono pozostać włączone ?
