Witam serdecznie, mam pewien problem mianowicie posiadam modem huawei e3251 chciałbym go podłączyć do router tl-mr3040V1 jednak gdy go wpinam w panelu konfiguracyjnym routera wyświetla sie komunikat: ,,Unknown Modem".
Modem kupiłem nowy, bez simlocka i włożyłem do niego kartę PLAY.
Na liście kompatybilnych modemów znajduje się:
Orange E3251s-2, nie ma tego mojego.
Można coś zrobić aby połączyć oba urządzenia ze sobą?
Jestem gotowy wgrać alternatywne firmware gargoyle tylko nie mam pojęcia którą wersję wybrać.
Ktoś może coś poradzić ?
Pokaż co wyświetla log systemowy routera.
Jak zachowuje się dioda na modemie?
Diody świecą się wszystkie oprócz tej która odpowiada za połączenie z siecią.
# TL-MR3040 System Log
# Time = 1970-01-01 0:02:41 162s
# H-Ver = MR3040 v1 00000000 : S-Ver = 3.14.2 Build 120822 Rel.40902n
# L = 192.168.0.1 : M = 255.255.255.0
# 3G : 3G = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
1st day 00:00:07 OTHER INFO System started
1st day 00:00:19 DHCP NOTICE DHCP server started
1st day 00:00:19 SECURITY INFO PPTP Passthrough enabled
1st day 00:00:19 SECURITY INFO L2TP Passthrough enabled
1st day 00:00:19 SECURITY INFO IPSEC Passthrough enabled
1st day 00:00:19 SECURITY INFO FTP ALG enabled
1st day 00:00:19 SECURITY INFO TFTP ALG enabled
1st day 00:00:19 SECURITY INFO H323 ALG enabled
1st day 00:00:19 SECURITY INFO RTSP ALG enabled
1st day 00:00:28 DHCP NOTICE DHCPS:Recv REQUEST from 78:24:AF:BA:BB:57
1st day 00:00:30 DHCP NOTICE DHCPS:Send ACK to 192.168.0.103
1st day 00:00:34 DHCP NOTICE DHCPS:Recv INFORM from 78:24:AF:BA:BB:57
1st day 00:00:37 3G/4G NOTICE handle_card start
1st day 00:00:37 3G/4G INFO LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:00:42 3G/4G INFO Before Mode switch VendorID = 0x12d1, ProductID = 0x1f01
1st day 00:00:56 3G/4G INFO Main interface_index[0] = -1
1st day 00:00:56 3G/4G WARNING Modem scanner can not get usable interfaces.
1st day 00:00:56 3G/4G INFO LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:01:00 3G/4G NOTICE handle_card start
1st day 00:01:00 3G/4G INFO LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:01:05 3G/4G INFO Before Mode switch VendorID = 0x12d1, ProductID = 0x1001
1st day 00:01:07 3G/4G INFO Main interface_index[0] = -1
1st day 00:01:07 3G/4G WARNING Modem scanner can not get usable interfaces.
1st day 00:01:07 3G/4G INFO card_add 872 device is unsupported , vendorID = 0x12d1, productID = 0x1001.
1st day 00:01:07 3G/4G INFO LTE MODEM = 0, status = 3, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
Nie mam pewności czy na oficjalnym sofcie zadziała połączenie więc spróbuj z gargoyle. Wgraj te firmware: http://dl.eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/gargoyle-1.6.2.2-ar71xx-tl-mr3040-v1-squashfs-factory.bin
Po wgraniu firmware wejdź na stronę konfiguracyjną i przejdź do zakładki konfiguracja - podstawowa.
Połączenie wybierz jako 3G/4G, Protokół NDIS, interfejs z listy wybierz wwan0, port komunikacyjny jako /dev/ttyUSB2. Zapisz ustawienia i sprawdź działanie. jak nie zadziała to wyślij log systemowy.
Poza tym ,że nie działa jest kilka wątpliwości:
- Modem CDMA/3G/LTE czy Modem 3G/LTE (NDIS)
- w obu przypadkach gdy wybieram opcje skanuj wyświetla mi sie komunikat "nie znaleziono urządzenia" dlatego też dev wpisałem ręcznie.
- wwan0 ? z listy można wybrać tylko domyślny
Tak czy inaczej zrobiłem tak jak na screenie
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan 1 01:00:07 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan 1 01:00:08 Gargoyle kern.warn kernel: [ 40.010000] jffs2_scan_eraseblock(): End of filesystem marker found at 0x0
Jan 1 01:00:08 Gargoyle kern.warn kernel: [ 40.010000] jffs2_build_filesystem(): unlocking the mtd device... done.
Jan 1 01:00:09 Gargoyle kern.warn kernel: [ 40.020000] jffs2_build_filesystem(): erasing all blocks after the end marker... done.
Jan 1 01:00:09 Gargoyle kern.notice kernel: [ 41.300000] JFFS2 notice: (1712) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
Jan 1 01:00:10 Gargoyle user.info sysinit: copying files ... done
Jan 1 01:00:11 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan 1 01:00:11 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Jan 1 01:00:11 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN
Jan 1 01:00:14 Gargoyle kern.warn kernel: [ 45.970000] ipt_bandwidth: timezone shift of 60 minutes detected, adjusting
Jan 1 01:00:14 Gargoyle kern.warn kernel: [ 45.970000] old minutes west=0, new minutes west=-60
Jan 1 01:00:16 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1680]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 01:00:18 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:00:18 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:00:18 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 01:00:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2156]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:00:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2156]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:00:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2156]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 1 01:00:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2156]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:00:21 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[2156]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Jan 1 01:00:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2156]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:00:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2156]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:00:49 Gargoyle authpriv.info dropbear[2180]: Running in background
Jan 1 01:01:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 134.830000] eth0: link down
Jan 1 01:01:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 134.830000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 01:01:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 140.830000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:01:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 140.830000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 140.840000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:51 Gargoyle kern.info kernel: [ 142.840000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2156]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.103 78:24:af:ba:bb:57
Jan 1 01:01:53 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2156]: DHCPNAK(br-lan) 192.168.0.103 78:24:af:ba:bb:57 wrong network
Jan 1 01:01:56 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2156]: DHCPDISCOVER(br-lan) 78:24:af:ba:bb:57
Jan 1 01:01:56 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2156]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.139 78:24:af:ba:bb:57
Jan 1 01:01:56 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2156]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.139 78:24:af:ba:bb:57
Jan 1 01:01:56 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2156]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.139 78:24:af:ba:bb:57 MICHAL-Komputer
Jan 1 01:01:59 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2156]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.139 78:24:af:ba:bb:57
Jan 1 01:01:59 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[2156]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.139 78:24:af:ba:bb:57 MICHAL-Komputer
Jan 1 01:02:57 Gargoyle auth.info passwd: Password for root changed by root
Jan 1 01:02:57 Gargoyle authpriv.info dropbear[2180]: Early exit: Terminated by signal
Jan 1 01:02:57 Gargoyle authpriv.info dropbear[2498]: Running in background
Jan 1 01:00:01 Gargoyle kern.warn kernel: [ 209.730000] ipt_bandwidth: backwards time shift detected, adjusting
Jan 1 01:00:19 Gargoyle kern.info kernel: [ 228.560000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan 1 01:00:35 Gargoyle kern.err kernel: [ 243.680000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Jan 1 01:00:50 Gargoyle kern.err kernel: [ 258.910000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Jan 1 01:00:50 Gargoyle kern.info kernel: [ 259.140000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 01:01:05 Gargoyle kern.err kernel: [ 274.260000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Jan 1 01:01:20 Gargoyle kern.err kernel: [ 289.490000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Jan 1 01:01:21 Gargoyle kern.info kernel: [ 289.720000] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Jan 1 01:01:31 Gargoyle kern.err kernel: [ 300.140000] usb 1-1: device not accepting address 4, error -145
Jan 1 01:01:31 Gargoyle kern.info kernel: [ 300.260000] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
Jan 1 01:01:42 Gargoyle kern.err kernel: [ 310.680000] usb 1-1: device not accepting address 5, error -145
Jan 1 01:01:42 Gargoyle kern.err kernel: [ 310.680000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Jan 1 01:03:19 Gargoyle kern.info kernel: [ 408.270000] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
Jan 1 01:03:30 Gargoyle kern.err kernel: [ 418.820000] usb 1-1: device not accepting address 6, error -145
Jan 1 01:03:30 Gargoyle kern.info kernel: [ 418.940000] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
Jan 1 01:03:45 Gargoyle kern.err kernel: [ 434.060000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Jan 1 01:04:00 Gargoyle kern.err kernel: [ 449.290000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Jan 1 01:04:00 Gargoyle kern.info kernel: [ 449.520000] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using ehci-platform
Jan 1 01:04:11 Gargoyle kern.err kernel: [ 459.940000] usb 1-1: device not accepting address 8, error -145
Jan 1 01:04:11 Gargoyle kern.info kernel: [ 460.060000] usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using ehci-platform
Jan 1 01:04:21 Gargoyle kern.err kernel: [ 470.480000] usb 1-1: device not accepting address 9, error -145
Jan 1 01:04:21 Gargoyle kern.err kernel: [ 470.480000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Jan 1 01:07:58 Gargoyle daemon.info dnsmasq[2156]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 01:07:58 Gargoyle kern.info kernel: [ 687.240000] device wlan0 left promiscuous mode
Jan 1 01:07:58 Gargoyle kern.info kernel: [ 687.240000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Jan 1 01:08:01 Gargoyle kern.info kernel: [ 690.040000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 01:08:01 Gargoyle kern.info kernel: [ 690.040000] device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 01:08:01 Gargoyle kern.info kernel: [ 690.050000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 01:08:01 Gargoyle kern.info kernel: [ 690.060000] eth0: link down
Jan 1 01:08:01 Gargoyle kern.info kernel: [ 690.060000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:08:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:08:01 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:08:01 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:08:02 Gargoyle kern.info kernel: [ 690.880000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:08:02 Gargoyle kern.info kernel: [ 690.880000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:08:02 Gargoyle kern.info kernel: [ 690.890000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:08:04 Gargoyle kern.info kernel: [ 692.890000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:08:06 Gargoyle kern.info kernel: [ 694.720000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:08:06 Gargoyle kern.info kernel: [ 695.070000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:08:06 Gargoyle kern.info kernel: [ 695.080000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:08:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 697.080000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:08:09 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:08:09 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:08:09 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 01:08:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq[3754]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:08:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq[3754]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:08:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 1 01:08:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq[3754]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:08:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq[3754]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:08:12 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[3754]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan 1 01:08:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq[3754]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:08:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:08:57 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b4:52:7e:13:75:04 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:08:57 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b4:52:7e:13:75:04 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:08:57 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b4:52:7e:13:75:04 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:08:57 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b4:52:7e:13:75:04 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:09:02 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.12 b4:52:7e:13:75:04
Jan 1 01:09:02 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPNAK(br-lan) 192.168.0.12 b4:52:7e:13:75:04 wrong network
Jan 1 01:09:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPDISCOVER(br-lan) b4:52:7e:13:75:04
Jan 1 01:09:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.196 b4:52:7e:13:75:04
Jan 1 01:09:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.196 b4:52:7e:13:75:04
Jan 1 01:09:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.196 b4:52:7e:13:75:04 android-65a670bf8bc3f10a
Jan 1 01:11:12 Gargoyle kern.info kernel: [ 880.880000] eth0: link down
Jan 1 01:11:12 Gargoyle kern.info kernel: [ 880.880000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 01:15:16 Gargoyle kern.info kernel: [ 1124.880000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:15:16 Gargoyle kern.info kernel: [ 1124.880000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:15:16 Gargoyle kern.info kernel: [ 1124.890000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:15:16 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.103 78:24:af:ba:bb:57
Jan 1 01:15:16 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPNAK(br-lan) 192.168.0.103 78:24:af:ba:bb:57 wrong address
Jan 1 01:15:16 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPDISCOVER(br-lan) 78:24:af:ba:bb:57
Jan 1 01:15:16 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.139 78:24:af:ba:bb:57
Jan 1 01:15:16 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.139 78:24:af:ba:bb:57
Jan 1 01:15:16 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.139 78:24:af:ba:bb:57 MICHAL-Komputer
Jan 1 01:15:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 1126.890000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:15:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.139 78:24:af:ba:bb:57
Jan 1 01:15:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[3754]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.139 78:24:af:ba:bb:57 MICHAL-Komputer
Jan 1 01:18:06 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b4:52:7e:13:75:04 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:20:04 Gargoyle daemon.info dnsmasq[3754]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 01:20:05 Gargoyle kern.info kernel: [ 1413.850000] device wlan0 left promiscuous mode
Jan 1 01:20:05 Gargoyle kern.info kernel: [ 1413.860000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Jan 1 01:20:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 1416.620000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 01:20:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 1416.620000] device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 01:20:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 1416.630000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Jan 1 01:20:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 1416.640000] eth0: link down
Jan 1 01:20:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 1416.670000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:20:08 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:20:08 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:20:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 1416.880000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:20:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 1416.880000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:20:08 Gargoyle kern.info kernel: [ 1416.890000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:20:08 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:20:10 Gargoyle kern.info kernel: [ 1418.890000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Jan 1 01:20:12 Gargoyle kern.info kernel: [ 1421.300000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:20:13 Gargoyle kern.info kernel: [ 1421.650000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:20:15 Gargoyle kern.info kernel: [ 1423.650000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:20:16 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:20:16 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:20:16 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 01:20:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4593]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:20:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4593]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:20:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4593]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 1 01:20:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4593]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:20:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4593]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:20:19 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[4593]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan 1 01:20:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4593]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:20:19 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4593]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:20:20 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b4:52:7e:13:75:04 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:20:20 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b4:52:7e:13:75:04 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:20:20 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b4:52:7e:13:75:04 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:20:20 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA b4:52:7e:13:75:04 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:20:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4593]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.196 b4:52:7e:13:75:04
Jan 1 01:20:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4593]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.196 b4:52:7e:13:75:04 android-65a670bf8bc3f10a
Success
Modem nie jest poprawnie zasilony. Trzeba by użyć aktywnego Huba USB.
W routerze jest jeden port USB (tu wpinam modem), i jeden miniUSB - gdzie cały czas wpieta jest ładowarka.
Możesz polecić jakiś aktywny hub? Zasilanie musi mieć z gniazda zapalniczki samochodowej.
Swoją drogą dlaczego na oryginalnym firmware go znalazło lecz wyświetliło komunikat ,że nie jest wspierany. Tutaj w ogóle go nie znalazło ?
Jak wywnioskowałeś ,że modem ma złe zasilanie ?
Zmierzyłem napięcie na porcie USB i gdy podpięta jest ładowarka napięcie jest dobre 5V. Faktycznie na baterii trochę lipa bo 3V. Modem potrzebuje 4.75V-5.25V więc jest w porządku.
W pierwszym opisane jest ze nie może odczytać urządzenia, a w drugim nie dostaje poprawnego VID i PID.
Sugeruje się żeby dodać więcej prądu. Te urządzenia tak działają że pobierają prąd podczas "wysiłku" i dopiero wtedy jest go za mało.
Jeśli masz pojęcie o elektronice i masz ładowarkę USB do auta to możesz odpowiednio przerobić przedłużacz USB aby zasilanie z ładowarki dochodziło do modemu.
