Witam pewnie powielam wątek ale nie znalazłem nic z takim problem.
A więc od dziś stałem się szczęśliwym posiadaczem modemu HUAWEI E3131s-2 i routera TP-LINK MR3420 Ver.2,2. Po podłączeniu wszystkiego i szybkiej konfiguracji w sieci AERO 2 działał bez problemu. Po godzinie sieć nie miała dostępu do internetu, więc próbowałem jeszcze raz i nic z tego po kolejnych kombinacjach i konfiguracjach dalej nic więc włożyłem kartę z Cyfrowego Polsatu i działa dobrze. Po przeczytaniu kilku wątków na różnych forach wgrałem upgrade TL-MR3420_V2_130314_PL co nie dało rezultatu w działaniu AERO2 a później zmieniłem na TL-MR3420_V2_121206 wcześniejszą bo najnowsza to była BETA. Oraz wgrałem ustawienia do modemu E3131s-2 czyli Huawei_E3131_for_TP-LINK_3420.bin. I dalej z AREO2 nic, po podłączeniu samego modemu do komputera z AERO działa bez problemu. I po kilku godzinach jak próbowałem na nowo znów AERO2 odpaliło się bez problemu i działało przez ok. godzinę po czym zerwało połączenie i nic już nie dało się podłączyć i ustawić. Po włożeniu karty znów na Cyfrowy Polsat działa bez zastrzeżeń.
Podpowiedzcie czy źle mam skonfigurowane ustawienia czy po prostu ten zestaw nie działa (chodź u każdego działa bez problemowo)
P.S.
Jak AERO przestaje działać na modemie miga co 1-2 sekundy niebieska dioda
Prawdopodobnie masz wszystko dobrze ustawione. Sieć Aero2 tak ma, mianowicie działa przez godzinę po czym jest rozłaczana. Trzeba połaczyć się ponownie oczywiście z różnymi skutkami.
Z aero są teraz problemy, szczególnie w godzinach kiedy internet jest oblegany. Kończą im się adresy IP i trzeba kilkukrotnie próbować się połączyć.
Usługa choć nie reklamowana stała się bardzo popularna
ok dzięki za informację bo myślałem że to coś ze mną już nie tak
a czy istnieje jakaś możliwość stałego IP żeby nie było takich sytuacji ????
U twojego operatora nie ma takiej możliwości, Z tego co wiem sesja jest odświeżana co godzinę.
Tylko nie wiem czy to wina sieci bo sekundę temu podłączyłem modem do routera i jak zwykle sieci nie łapie nie ma internetu. Ale gdy podłączyłem do komputera modem bezpośrednio działa bez problemu teraz właśnie piszę z sieci AERO2
To już kwestia prądowa portów usb. W routerze może być słabsza niż w laptopie. Próbowałeś podłączyć przez hub aktywny?
Nie próbowałem nawet nie wiem co to jest ;). Tylko na Cyfrowym P chodzi bez zarzutu.
Rozgałęziacz z portami usb zasilany z zewnętrznego zasilacza.
Nie próbowałem bo nie mam takiego urządzenia, ale myślisz, że to może być to ? Dla mnie to dziwne ten sam modem inny operator zero problemu. Jak czytałem fora każdy pisze, że to najlepszy zestaw do AERO2 ale widzę że chyba niekoniecznie
Generalnie tak jest to najlepszy tego typu zestaw. Czemu masz takie zaniki tego nie wiem na 100%. Może być to związane ze słabą jakością sygnału Aero2. Powiem szczerze że nie miałem styczności z tą siecią.
Na AERO2 mam napisane 62% jakości sygnału na Cyfrowym P 48%. Tylko że w komputerze gdzie jestem z nim w środku domu z modemu Aero działa bez problemu a przy oknie w routerze Aero nie chodzi. Czasem jak uda mi się to działa ale przez godzinę i później znów nie ma.
Tak działa Aero2.
