Posiadam najnowsza wersje Gargoyle 1.6.0.3 na TPlinku WDR4300. juz od dluzszego czasu sie borykam w problemem udostepniania dysku Toshiba 2TB "Stor.e Canvio" po sambie i DLNA. niby wszystko jest ok, po instalacji, zainstalowany ext root w drugim slocie. dodaje DLNA z dodatkow.
Ruter probuje znalesc pelna zawartos dysku. pojawiaja sie ktalogi po jakims czasie. ale po pozostawieniu na noc. nie widac dysku ani przynormanym odpytaniu z komutera rutera po adresie IP ani po DLNA z innych urzadzen jak ze smartfonow.
I juz nic nie mozna zrobic, odpiecie Dysku i ponowne podpiecie nic nie daje, dysk jest niewidoczny.
Tylko, pomaga ponowne wgranie softwaru do rutera co nie jest rozwiazaniem, bo samba i dlna ciagle nie jest wstanie wyswietlic calej zawartosci dysku.
Uwazam ze, opcja Samby i DLNA jest ciagle nie dopracowana przez programistow Gargoyle.
To jest najwazniejsze dla mnie aby dysk byl widoczny sieci. Prosilbym o przetesotowanie dobrze opcji samby i DLNA. nie dziala tak jak powinna. albo ma problem z dyskami 2TB.
Poza tym Gargoyle jest switnym softem, z QoS'em ktory byl mi potrzebny.
Dziekuje z gory za pomoc.
/gregi
Problemem może być niewystarczająca ilość pamięci RAM do zbudowania bazy danych plików w DLNA lub zbyt mała ilość miejsca na dysku na partycji EXTROOT. Masz partycję SWAP?
usb na extroot 8GB USB. na swapa sobie wzial 3,7GB, z tego niewiele widze aby bylo uzywane.
wlasnie podpialem dysk do rutera po IP z kompa mozna sie dostac i zewnetrzny media player tez go widzi jako zasoby sieciowe i odtwarza muzyke, filmy, zdjecia.
ale miniDLNA poszla w krzaki na ruterze. praktycznie juz opcja nie jest dostepna.
nie wiem czy nie ma jakies problemu przy budowie folderu "_minidlna" na dysku.
niewiem czy tutaj jakos sie nie gryzie NFS/FTP z miniDLNA w gargulcu.
Może spróbuj zrestartować minidlna na uruchomionym routerze. Zakładka system - usługi.
zastanawialem sie kiedys czy ta opcja wogole cos robi. nie nie podniosla sie.
czy jestes wstanie wyczytac cos z tych logow ponizej? jest jakis problem z zapisem do swapa.
ruter co jakis czas tnie stream na media player, czyli cos robil w tym czasie. wogole dysk jakby co chwile skakal po sektorach, bo slychac "cykanie" glowicy. co normalnie nie powinno byc slyszalne. tak jakby probowal cos zrobic i nie moze.
Mar 31 22:35:45 Gargoyle daemon.notice miniupnpd[19684]: HTTP listening on port 5000
Mar 31 22:35:45 Gargoyle daemon.notice miniupnpd[19684]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Mar 31 22:35:45 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth0.2)
Mar 31 22:36:43 Gargoyle kern.alert kernel: [124136.270000] Write-error on swap-device (8:16:208)
Mar 31 22:36:43 Gargoyle kern.alert kernel: [124136.380000] Write-error on swap-device (8:16:216)
Mar 31 22:36:56 Gargoyle kern.info kernel: [124148.910000] IMQ driver unloaded successfully.
Mar 31 22:36:56 Gargoyle kern.info kernel: [124148.970000] Hooked IMQ after mangle on INPUT
Mar 31 22:36:56 Gargoyle kern.info kernel: [124148.970000] Hooked IMQ after mangle on FORWARD
Mar 31 22:36:56 Gargoyle kern.info kernel: [124148.980000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 1, numqueues = 1)
Mar 31 22:37:04 Gargoyle local5.info qosmon[22837]: starting socketfd = 5, statusfd = 4
Mar 31 22:37:25 Gargoyle daemon.notice miniupnpd[23078]: HTTP listening on port 5000
Mar 31 22:37:25 Gargoyle daemon.notice miniupnpd[23078]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Mar 31 22:38:41 Gargoyle kern.alert kernel: [124254.290000] Write-error on swap-device (8:16:224)
Mar 31 22:45:19 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 88:f4:88:9a:74:3c WPA: group key handshake completed (RSN)
Mar 31 22:45:37 Gargoyle kern.alert kernel: [124670.370000] Write-error on swap-device (8:16:232)
Mar 31 22:45:37 Gargoyle kern.alert kernel: [124670.380000] Write-error on swap-device (8:16:240)
Mar 31 22:45:37 Gargoyle kern.alert kernel: [124670.380000] Write-error on swap-device (8:16:248)
Mar 31 22:47:15 Gargoyle kern.alert kernel: [124768.370000] Write-error on swap-device (8:16:256)
Mar 31 22:47:15 Gargoyle kern.alert kernel: [124768.370000] Write-error on swap-device (8:16:264)
Mar 31 22:50:59 Gargoyle kern.info kernel: [124992.160000] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 8 using ehci-platform
Mar 31 22:53:24 Gargoyle kern.info kernel: [125137.100000] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 8 using ehci-platform
Mar 31 22:54:17 Gargoyle kern.info kernel: [125190.100000] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 8 using ehci-platform
Mar 31 22:54:28 Gargoyle kern.crit kernel: [125201.110000] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_find_entry:935: inode #129135: comm sh: reading directory lblock 0
Mar 31 22:54:28 Gargoyle kern.crit kernel: [125201.130000] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_read_inode_bitmap:161: comm ln: Cannot read inode bitmap - block_group = 16, inode_bitmap = 524304
Mar 31 22:54:28 Gargoyle kern.crit kernel: [125201.140000] EXT4-fs error (device sdb1) in ext4_new_inode:941: IO failure
Mar 31 22:54:28 Gargoyle kern.crit kernel: [125201.150000] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_find_entry:935: inode #129135: comm sh: reading directory lblock 0
Mar 31 22:54:28 Gargoyle kern.crit kernel: [125201.170000] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_read_inode_bitmap:161: comm ln: Cannot read inode bitmap - block_group = 16, inode_bitmap = 524304
Mar 31 22:54:28 Gargoyle kern.crit kernel: [125201.180000] EXT4-fs error (device sdb1) in ext4_new_inode:941: IO failure
Mar 31 22:54:28 Gargoyle kern.crit kernel: [125201.190000] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_find_entry:935: inode #129135: comm sh: reading directory lblock 0
Mar 31 22:54:28 Gargoyle kern.crit kernel: [125201.210000] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_read_inode_bitmap:161: comm ln: Cannot read inode bitmap - block_group = 16, inode_bitmap = 524304
Mar 31 22:54:28 Gargoyle kern.crit kernel: [125201.230000] EXT4-fs error (device sdb1) in ext4_new_inode:941: IO failure
Mar 31 22:54:31 Gargoyle kern.crit kernel: [125203.770000] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_read_inode_bitmap:161: comm gpkg: Cannot read inode bitmap - block_group = 16, inode_bitmap = 524304
Mar 31 22:54:31 Gargoyle kern.crit kernel: [125203.780000] EXT4-fs error (device sdb1) in ext4_new_inode:941: IO failure
Mar 31 22:54:34 Gargoyle kern.err kernel: [125207.020000] Aborting journal on device sdb1-8.
Mar 31 22:54:34 Gargoyle kern.err kernel: [125207.020000] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 557056
Mar 31 22:54:34 Gargoyle kern.warn kernel: [125207.020000] lost page write due to I/O error on sdb1
Mar 31 22:54:34 Gargoyle kern.err kernel: [125207.030000] JBD2: I/O error detected when updating journal superblock for sdb1-8.
Mar 31 22:55:19 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 88:f4:88:9a:74:3c WPA: group key handshake completed (RSN)
Mar 31 22:55:57 Gargoyle kern.info kernel: [125290.160000] usb 1-1.1: reset high-speed USB device number 8 using ehci-platform
Mar 31 22:56:41 Gargoyle kern.info kernel: [125333.830000] sd 4:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
Mar 31 22:56:41 Gargoyle kern.info kernel: [125333.840000] sd 4:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
Mar 31 22:56:41 Gargoyle kern.info kernel: [125333.840000] sd 4:0:0:0: [sdc] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 07 ee 5b 88 00 00 10 00
Mar 31 22:56:41 Gargoyle kern.err kernel: [125333.850000] end_request: I/O error, dev sdc, sector 133061512
Mar 31 22:56:41 Gargoyle kern.err kernel: [125333.860000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16606833
Mar 31 22:56:41 Gargoyle kern.err kernel: [125333.860000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16606834
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.info kernel: [125435.430000] sd 4:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.info kernel: [125435.430000] sd 4:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.info kernel: [125435.440000] sd 4:0:0:0: [sdc] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 07 ee e7 d8 00 00 f0 00
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.450000] end_request: I/O error, dev sdc, sector 133097432
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.450000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611323
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.460000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611324
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.470000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611325
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.470000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611326
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.480000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611327
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.480000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611328
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.490000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611329
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.500000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611330
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.500000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611331
Mar 31 22:58:22 Gargoyle kern.err kernel: [125435.510000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611332
Mar 31 22:59:02 Gargoyle kern.info kernel: [125474.980000] sd 4:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
Mar 31 22:59:02 Gargoyle kern.info kernel: [125474.990000] sd 4:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
Mar 31 22:59:02 Gargoyle kern.info kernel: [125475.000000] sd 4:0:0:0: [sdc] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 07 ee e8 c8 00 00 10 00
Mar 31 22:59:02 Gargoyle kern.err kernel: [125475.000000] end_request: I/O error, dev sdc, sector 133097672
Mar 31 22:59:02 Gargoyle kern.warn kernel: [125475.010000] quiet_error: 20 callbacks suppressed
Mar 31 22:59:02 Gargoyle kern.err kernel: [125475.010000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611353
Mar 31 22:59:02 Gargoyle kern.err kernel: [125475.020000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611354
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.info kernel: [125514.510000] sd 4:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.info kernel: [125514.510000] sd 4:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.info kernel: [125514.520000] sd 4:0:0:0: [sdc] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 07 ee e8 d8 00 00 f0 00
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.530000] end_request: I/O error, dev sdc, sector 133097688
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.530000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611355
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.540000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611356
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.550000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611357
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.550000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611358
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.560000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611359
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.570000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611360
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.570000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611361
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.580000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611362
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.580000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611363
Mar 31 22:59:41 Gargoyle kern.err kernel: [125514.590000] Buffer I/O error on device sdc1, logical block 16611364
Mar 31 22:59:42 Gargoyle kern.alert kernel: [125515.560000] Write-error on swap-device (8:16:272)
Mar 31 23:04:31 Gargoyle kern.alert kernel: [125804.410000] Write-error on swap-device (8:16:280)
Mar 31 23:05:19 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 88:f4:88:9a:74:3c WPA: group key handshake completed (RSN)
Success
niedobrze. Ten dysk ma własne zasilanie? Możliwe że są spadki i dysk się chwilowo rozłącza i przy okazji pendrive szwankuje. Co to za pendrive na którym masz tego extroota?
dziekuje ze mnie pobudziles do dzialania. zmienilem extroota na Scandiska 16GB. i wszystko smiga dostep po ip i dlna jest.
obecnie stream mkva 5.5gb tego samego na trzy urzadzenia> 1) media player/tv 2) komp po kablu i 3) smartfon po dlna wifi.
troche laguje w pewnych momementach. Mam porownanie co fritzbox robi 6mkvow bez zadnych lagow, ale to juz inna liga.
wczoraj wiczorem bez innego obciazenia rutera, szedl mkv tylko po dlna/wifi i aplikacja na smarfonie 4xcory 1.2GHz buforowala od czasu do czasu. nie wiesz z czego to moze wynikac?
ciekawostka jest to ze ruter wzial na swapa 2GB ze Scandiska 16GB.
Czy wiesz jak mozna uzyc pozostala zawartosc Scandiska czy trace go calego na extroota?
zaladowalem status dla porownania ze Scandiskiem.
poprzednio byl Transcend 8GB, i zabral na Swapa 4GB (niestety wyglada na to ze to bym glowny problem).
Toshiba 2TB jest zasilana po usb, tpcio jakos ja ciagnie w tym momencie przy zaklejonych dwoch slotach usb.
Zwracam honor Gorgulcowi, wyglada ze soft jest ok, jak na razie:)
Dzieki z gory za pomoc.
status sie nie zaladowal poprzednio.e
teraz 2GB na swapa.
Czy mozna tego scandiska 16GB podzielic na extroota, swapa i cos zostawic dla siebie?
Czy musi pojsc caly na extroot?
Pevdrive możesz podzielić wg własnych potrzeb tylko nie pójdzie go udostępniać z GUI. Tylko ręczna konfiguracja przez SSH.
Przez GUI przy formatowaniu pendriva możesz wybrać sobie ile pamięci przeznaczyć na EXTROOT, a ile na SWAP.
