Mam obecnie w Siemens SpeedStream 4101 post (ip 10.0.0.1) protokół RFC-2684 Bridged i na MR3420 WAN na PPPoE LAN 192.168.0.1
Internet ADSL działa bez problemów
Firmware: 3.13.30 Build 130314 Rel.40806n
Jak się dostać przez np. TELNET, DMT DSL-Modem Tool do Siemensa z LAN?
Przekierowanie portu 23 na 10.0.0.1 Error code: 26106 Adres IP nie jest w tej samej podsieci, adres IP LAN.
Wg tego poradnika:
Ustaw adresy IP:
IP Address 10.0.0.2
Subnet Mask 255.0.0.0
Zaznacz Connect Autmatically.
Jakie to proste ;D
Wszystko działa.
Wielkie dzięki i pozdrawiam
Biorę się za czytanie FAQ - konfiguracja TP-LINK-a zanim o coś zapytam.
Zainstalowałem gargoyle-1.5.11.5
Taka sama konfiguracja SpeedStream 4101 ip 10.0.0.1 protokół RFC-2684 Bridged na MR3420 WAN na PPPoE i LAN 192.168.0.1
Próbowałem ustawić statyczne trasy, ale jakoś mi nie wychodzi.
Zaloguj się na Siemensa i włącz DHCP. Zrestartuj modem i router.
Dzięki Cezary z http://eko.one.pl
Działa
Trzeba pogrzebać w /etc/ppp/ip-up.d/modemaccess.sh
IP modemu 10.0.0.1 To wan ROUTER_IP=10.0.0.2
#!/bin/sh
#This script allows access to the ADSL modem web interface when pppoe is used.
#For this to work configure your modem in bridge mode with DHCP enabled on the m
#This will cause the modem to dish an address to the router interface when reque
#Alternatively you can manually set the below variable ROUTER_IP with the IP add
#you want to use. Make sure the IP address is on the same network as the modem.
ROUTER_IP=10.0.0.2
#Main case statement used only by udhcp which only calls with one of the
#following four key words in parameter 1.
case "$1" in
deconfig)
ifconfig "$interface" 0.0.0.0
exit 0
renew)
ifconfig $interface $ip netmask ${subnet:-255.255.255.0} broadca
exit 0
bound)
- /etc/ppp/ip-up.d/modemaccess.sh 1/49 2%
#!/bin/sh
Dzięki za informację na pewno się przydadzą potomnym na tym forum. Jeżeli sprawa rozwiązana to proszę o zamknięcie tematu. Zapraszamy ponownie.
