Zainstalowałem na swoim routerze tj TP-Link TL-WR1043ND alternatywne oprogramowanie DD-WRT v24SP2- (03/25/13) std
(SVN revision 21061).
Na domyślnych ustawieniach wszystko śmiga tak jak bym chciał oprócz klienta uTorrent, który na firmowym oprogramowaniu działał bez zarzutów.
Może Ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną niedziałającej P2P i jak to zmienić ?
Z góry dzięki
Poszukaj opcji UPnP lub ręcznie przekieruj port utorrenta na IP komputera.
Powinno wystarczyć jednak widzę że nie masz publicznego IP. Czy Utorrent cokolwiek pobiera czy w ogóle nie startuje?
Może warto zainteresować się zakładką Security - Firewall
Nie mam publicznego a ten router jest podpięty do routera UPC lecz jak wspomniałem zanim zmieniłem na DD-WRT wszystko śmigało OK.
Jak zaznaczyłem PPnP i Clear port forwards at startup to zadziałało
A zakładka firewire ...
wszystko jest oki ?
Skoro działa to znaczy że jest OK
Witam jeszcze raz....
Tym razem mój problem tyczy się połączenia WIFI a mianowicie gdy jestem połączony laptopem lub tel do sieci bezprzewodowo i włączę jakiś filmik na YOUTUBE to odrazy mi rozłącza neta, muszę wyłączyć WIFI w urządzeniu i włączyć ponownie i zaskakuje choć nie zawsze.
Czym to może być spowodowane, wydaje mi się że może to jakieś zabezpieczenie w routerze tylko jakie ?
Dołączę zrzut DD-WRT zakładki security
Witam;
Sorry za wcięcie w temat ale też mam problem po wgranym sofcie DD-wrt!
Kupiłem TP-LINK 1043 ponieważ ma USB i możliwość dzielenia plików z HDD po siedzi na zasadzie serwera multimediów.
Niestety oryginalny soft nie widział całej zawartości mojego dysku. Poczytałem i zmieniłem soft na DD-WRT. Po zainstalowaniu i konfiguracji wszystko działa OK ale ta wersja dalej nie ma możliwości udostępniania plików z dysku po siedzi (brak DLNA). Proszę o pomoc - co zrobić by była ta opcja w moim sprzęcie.
Z góry dzięki
Jeżeli masz wersję V2 to wgraj i testuj gargoyle-1.5.11.6-ar71xx-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.bin
Można wgrać z pozycji routera?
Tak można ponieważ jest bez boot-a.
