W tej chwili do routera mam podpięty dysk USB .
Transfer pomiędzy nim a desktopem po wifi wynosi ok 3 MB/s czyli jest dość marny :-[
POłączenie routera z PC-tem kabelkiem Ethernet nie poprawia sytuacji :-X
Podobno przyczyną tej sytuacji jest słaba wydolność prądowa i słaby kontroler USB w routerze tplink 3631 .
Myślę więc o kupieniu zewnętrznego dysku połączonego z routerem kabelkiem sieciowym i mającym
własne zasilanie . Np. taki model ;
Czy prędkość transferu z takiego urządzenia na PC-ta będzie lepsza niż jest teraz z dysku USB podpiętego do
routera ?
Dzięki za wszelkie porady
Użycie zewnętrznego NASa znacznie poprawi prędkość kopiowania. Jeśli używasz routera VG3631 to ograniczeniem będzie jego switch 100Mbit/s. Przez niego osiągniesz maksymalnie 10MB/s
Przed chwilą , dla testu , zamiast tplinka 3631 postawiłem liveboxa2 .
Transfer z dysku USB podpiętego do liveboxa na desktop = ok 0.86 MB/s czyli 4 x gorzej niż
poprzez router tplink-a . Ciekawe jaki będzie transfer , jeśli dysk NAS podepnę kabelkiem do liveboxa :-[
Aż strach myśleć :-X :-\
Livebox ma słabszy procesor niż TP-Link. Jeśli chciał byś osiągnąć coś powyżej 10 MB/s to np WR1043NDv2 lub Archer C5/C7. Do 30MB to już Archer C9.
Wyższe wartości to osobny NAS.
Użycie dysku sformatowanego na FAT32 pozwala na osiągnięcie wyższych transferów niż na NTFS.
A w jakim systemie plików domyślnie jest zformatowany dysk wbudowany w Nas-a ?
to zależy kto wyprodukował tego NASa
ale zazwyczaj stosowane systemy plików natywnie obsługiwane przez linuxy czyli Reiserfs lub ext2, ext3 czy ext4
Już 2-krotnie naprawiałem dyski USB podpięte do routera .
Pracownik serwisu gdzie naprawiałem powiedział mi że ogólnie routery współpracują z zewnętrznymi dyskami gorzej
niż same komputery poprzez porty USB . Radził mi aby do routera podłączyć zewnętrzny dysk poprzez port ethernet .
Zainteresował mnie taki model za 550 zł ;
http://www.euro.com.pl/chmura-osobista-dyski-sieciowe/wd-my-cloud-2tb.bhtml
Ale przeraża mnie to że to urządzenie ciągnie 18 W prądu , więcej niż router :-[ :-X
W tej chwili płacę za prąd około 130 zł co 2m-ce .
To jeśli przez cały dzień będzie kręcił się ten NAS , to ile wtedy zapłacę >:(
Doradźcie mi proszę jak lepiej ; używać nadal , choć z problemami dysków USB podpiętych do routera
czy kupić za ponad 500 zł NAS , który zużywa sporo prądu :-[ ?
Używam od ponad roku Zyxel 310s z dyskiem 750GB i jestem bardzo zadowolony. U mnie działa non stop w każdej chwili można posłuchać muzyki czy obejrzeć film na wszystkich urządzeniach połączonych do sieci. Serwer multimedialny działa bez problemów na TV LG i Samsung na tablecie i każdym telefonie. Akurat ten model określany jest jako niższa półka, bardzo dobre urządzenia produkuje QNAP, Synology czy WD.
Niestety za luksus trzeba coś zapłacić, sprawdź ile pobiera takie urządzenie w uśpieniu bo wtedy działa tylko obudowa a dysk się nie kręci.
No więc na stronie euro-rtv-agd zaznaczyłem że zamawiam to urządzenie .
Mogę jeszcze z zamówienia zrezygnować ......
Administratorze - wytłumacz mi 1 rzecz ;
wiele na tym forum jest postów w których ludzie skarzą się że tv samsunga nie chce odtwarzać plików
z domowej sieci , nawet jeśli te same pliki szajsung odtwarza prawidłowo z bezpośrednio podłączonego
do niego nośnika pamięci USB . I ja to potwierdzam ; tv samsung widzi dysk podpięty do routera
jako "media share" albo "serwer livebox" ale plików z niego odtwarzać nie chce .
Panowie z infolinii samsunga mówią że winnymi tej sytuacji są routery tplink-a bo one gorzej obsługują DLNA
Czy wobec tego jeśli ja podłączę NAS-a do tplinka 3631 albo liveboxa - to wtedy tv szajsung zachowa się lepiej ?
Wszystko zależy oczywiście od modelu Samsunga, musi posiadać odtwarzacz multimedialny (DLNA) a poza tym dysk NAS działa 1000% lepiej niż jakikolwiek serwer multimedialny na TP-linku.
Producent TP-linka zapewnia pełną kompatybilność swojego serwera multimedialnego tylko z WMP a z TV bywa do różnie.
Przed chwilą na stronie domowej western digital przeczytałem opis konfiguracji tego modelu NAS-a który wybrałem .
W tej chwili ta konfiguracja wydaje mi się dość trudna i skomplikowana w porównaniu do konfiguracji
opcji USB w ustawieniach routera tplinka
Nie korzystałem z WD-eka więc na szybko nie odpowiem. Myślę że aż tak skomplikowany nie będzie w praktyce. Jak by coś to zagłębimy się w lekturę i pomożemy.
O - to jest opis ; w załączniku do posta ;
A gdzie tam widzisz problem? Uruchamiasz serwer DLNA i nadajesz prawa do korzystania z niego przez urządzeni wspierające ten protokół i podłączone do sieci.
O -tak przy okazji - zobaczcie co "siedzi" w tv po zalogowaniu się do tv poprzez TELNET ;
localhost login: root
-sh: id: not found
# lsmod
Module Size Used by Tainted: P
rt73 353868 0 - Live 0xbf531000
rt2870sta 674452 0 - Live 0xbf48b000
usb_storage 37796 1 - Live 0xbf480000
ohci_hcd 18692 0 - Live 0xbf47a000
ehci_hcd 29992 0 - Live 0xbf471000
usb_fault 3928 2 - Live 0xbf46f000
usbcore 129064 6 rt73,rt2870sta,usb_storage,ohci_hcd,ehci_hcd, Live 0xbf44c000
8139too 23296 0 - Live 0xbf445000
samdrv 3874612 26 - Live 0xbf092000
rfs 71688 7 - Live 0xbf07f000
fsr_stl 251448 6 - Live 0xbf040000
fsr 257756 1 fsr_stl, Live 0xbf000000
# cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / squashfs ro 0 0
none /proc proc rw 0 0
none /sys sysfs rw 0 0
none /dev/sam tmpfs rw 0 0
none /dtv tmpfs rw 0 0
/dev/tbml7 /mtd_boot squashfs ro 0 0
none /mtd_ram tmpfs rw 0 0
/dev/stl0/14 /mtd_rwarea rfs rw 0 0
/dev/tbml10 /mtd_exe rfs ro 0 0
/dev/tbml11 /mtd_appdata squashfs ro 0 0
/dev/stl0/13 /mtd_tlib rfs rw 0 0
/dev/stl0/15 /mtd_contents rfs rw 0 0
/dev/stl0/16 /mtd_down rfs rw 0 0
/dev/stl0/12 /mtd_wiselink rfs rw 0 0
/dev/stl0/17 /mtd_swu rfs rw 0 0
none /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
/dev/sda /dtv/usb/sda vfat rw,sync,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=utf8,shortname=mixed 0 0
devpts /dev/pts devpts rw 0 0
# mount -o remount,rw /lib/modules/
mount: Can't find /lib/modules/ in /proc/mounts
# pwd
# cd /lib/modules/
# ls
8139too.ko ehci-hcd.ko fsr_stl.ko rc.local rt2870sta.ko usb-storage.ko usbcore.ko
MicomCtrl fsr.ko ohci-hcd.ko rfs.ko rt73.ko usb_fault.ko
# cp /mtd_rwarea/modules/rt73.ko /lib/modules/
cp: unable to open `/lib/modules/rt73.ko': Read-only file system
1 słowem - linux
Szkoda że nie ma mądrego człowieka na tym ani innych forach który by skutecznie doradził jak skutecznie oszukać samsunga -
- pokazać mu dongla WIFI od tplinka jako urządzenie z identyfikatorami samsunga :
skuteczna metoda jest opisana w miejscu, które podobno znasz na pamięć
polega ona na znalezieniu karty wifi@usb innego producenta zbudowanej na identycznym chipsecie jak ta akceptowana przez tv, a następnie na zmianie VID oraz PID urządzenia na takie jak jest stosowane przez samsunga
weź pod uwagę, że ten obszar pamięci flash, który wymaga przeprogramowania może zostać zabezpieczony przed zapisem przez producenta, więc jeśli nie udało Ci się z kartą jednego producenta, spróbuj tego z wypustem innego…
czy twój tv ma gniazdo Ethernet? - jeśli tak, a upierasz się aby podpiąć go do sieci bezprzewodowo użyj AP w trybie klienta
Mam już dysk sieciowy WDMYCLOUD 2 TB i jest z nim 1 problem ;
Nie mogę się zalogować do własnego udziału , pokazuje mi taki błąd ;
Moja wina ; przyczyną tego błędu było to że w okienku z pytaniem o użytkownika -
- podawałem złą nazwę użytkownika .
Ale powiem wam takie coś ; dziwię się że przenoszenie plików z 1 folderu do drugiego idzie bardzo wolno ; około 3-6 MB/s .
Zbyt wolno :-\
masz go podpiętego w całości po gigabicie?
próbowałeś zamapaować dysk?
Dysk podłączony pod LB2. Kablowo masz max ~11MB/s, Przez WiFi ~3MB/s
W przypadku przenoszenia plików dane muszą przejść przez komputer czyli dane muszą zostać pobrane i wysłane na dysk.
