Witam jestem nowym użytkownikiem i w tym miejscu Serdecznie witam całą załogę...
A więc wracając do problemu dzisiaj chciałem skonfigurować router który 2 miesiące leżał sobie w szafie ponieważ z aktualnie używanym dzieją się problemy (jaki EDIMAX) mianowicie chodzi o TD-W8951ND V5 niestety po podłączeniu zasilacza zapalają się diody POWER,??DATA??,Globus czy internet chyba i miga port odpowiedzialny za podłączenie komputera.
Niestety PC nie otrzymuje żadnego IP nie pomaga także ustawienie ręcznie adresu IP. Próbowałem Hard Resetu itd ale niestety bez skutku, wyczytałem że jest to brick szukam info w necie jak zacząć ale nigdzie nie ma instrukcji dla tego modelu czy może ktoś pomoc w odbrickowaniu tego routera technicznie jest na pewno sprawny był krótko używany - Gwarancja skończyła się 2,5 tyg temu i sprzedawca ma mnie w *****
Co pokazuje ipconfig/all?
Szczegóły połączenia sieciowego
IP auto: 169.254.150.164
mask: 255.255.0.0
ipconfig /all:
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Mateusz_Netbook
Lista przeszukiwania sufiksów DNS : WiiLink_local
Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 06-24-2B-86-D5-5B
Sufiks DNS konkretnego połączenia : WiiLink_local
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-24-2B-86-D5-5B
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::4816:192f:fc52:ee2d%13(Preferowane)
Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.104(Preferowane)
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 20 stycznia 2015 19:40:20
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 22 stycznia 2015 19:40:20
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 335553579
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-1B-F6-AA-FF-00-23-5A-51-C7-D4
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 194.204.152.34
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethern
et Controller
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-23-5A-51-C7-D4
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::e98d:8a3e:bfd6:96a4%10(Preferowane)
Adres IPv4 autokonfiguracji . . . . : 169.254.150.164(Preferowane)
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 285221722
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Karta tunelowa isatap.WiiLink_local:
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP
Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Karta tunelowa isatap.{0C6606FF-755E-46B2-9F26-0B33F1580304}:
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2
Aktualnie mam podłączone wifi do sąsiada dlatego jest tam połączenie Wiilink jednak żeby wyprzedzić pytanie po rozłączeniu z wifi jest ta sama sytuacja z dhcp LAN
Wyłączyłem WiFi, ustawiłem ręcznie IP: 192.168.1.100 mask: 255.255.255.0 dns:8.8.8.8, uruchomiłem putty i chce się połączyć przez telnet na 192.168.1.1 port:23dioda eth na routerze reaguje na pakiety ale nie da się połączyć.
Posty scaliłem. Proszę używać przycisku modyfikuj. CHACA
Tak mam ustawione Auto IP i pobiera jakiś dziwni 169**** ip więc raczej coś nie tak
Router działała używałem go jakieś 8 miesięcy potem odłożyłem go do szafy bo potrzebowałem mocniejszego WiFi teraz mi Edimax padł i chciałem powrócić do tego TP-Link'a
zdjęcie teraz nie wykonam ale spisze wszystko poniżej:
Model: TD-W8951ND V5.0
Default Sett:
192.168.1.1
admin
admin
SN: 127B3002768
MAC: 647002C8A947
PIN: 31505352
więcej nic tu istotnego nie ma
Tego wsada da się jakoś alternatywnie niż przez www ?
Miga kiedy masz podłączony kabel ethernet? Spróbuj restartu 30/30/30
Ten wsad można tylko wgrać poprzez odpowiedni programator do pustej pamięci flash. Skoro działał to jakim cudem teraz nie działa? Próbowałeś podłączać zasilanie trzymając wciśnięty przycisk reset?
miga do momentu aż system odpuści pozyskiwanie IP potem świeci się.
sprawdzam 30/30/30
Metoda nie działa nadal świecą się 3 diody i dalej ta sama sytuacja z Auto IP chyba nic z tego nie będzie
Trzeba by podłaczyć przez serial i putty, zobaczyć czy w ogóle odpowiada. Może byc to problem firmware. Bootloader działa.
chętnie spróbuję przez terminal tylko prosiłbym o jakąś instrukcję gdzie znaleźć te piny na płycie 8951nd gdyż rozebrałem i nie mogę odnaleźć ich co do instrukcji z terminalem powinienem sobie poradzić ale za instrukcję będę wdzięczny.
pomożecie jeszcze w znalezieniu kabla do przeprowadzenia tego programowania?
i czy ten plik BIN podany wyżej mam wczytać za pomocą kabla ?
Ja bym spróbował zastosować najpierw inny zasilacz.
Co do reszty to nie kabel jest potrzebny tylko programator SPI Flash.
Kostkę flash musisz odlutować z routera i zamontować/wlutować do programatora.
Najlepiej najpierw spróbować zrobić kopię zawartości.
Wgraj wsad i zrób weryfikację. Wlutuj kostkę do routera. Jak zadziała to super. jeśli nie to problem jest gdzie indziej.
Tylko pytanie Heniu czy to się opłaca przy kosztach nowego routera mniej niż 100zl?
To już zostawiam użytkownikowi, Dla kogoś kto lubi się bawić i edukować koszty nie grają roli.
Dla kogoś kto chce aby działało to lepiej kopić nowy.
który programator polecacie znalazłem 2
http://allegro.pl/programator-bios-flash-eeprom-spi-usb-24xx-25xx-i5026787116.html
http://allegro.pl/programator-szeregowych-spi-flash-ezp2010-v3-0-i5015078999.html
Ja bym brał ten tańszy. Do niego masz nawet przejściówkę SOP8 która będzie potrzebna. Ten droższy nie posiada tej przejściówki, a jego cena przekracza wartość routera.
Mam nadzieję że nie masz problemu z lutowaniem SMD, bo to precyzyjna robota.
Sprawdzałeś opcję z zasilaczem?
Tak sprawdzałem bo akurat tak się składa że w rodzinie trochę tych routerów stoi ale niestety nic to nie zmieniło hmmmm z lutowaniem SMD styczności nie miałem ale co mam do stracenia
W zasadzie nic. Najwyżej kupisz nowy router.
