Nie mogę odszukać zakładki nośnik usb na routerze 3420. Musze coś doinstalowywać? Chce zrobić pendrive po SMB
Jeżeli nie masz wgranego firmware alternatywnego Gargoyle to raczej nic nie wskórasz. Trzeba wgrać ten firmware. W oryginalnym oprogramowaniu TP -Linka nie ma opcji USB.
Nie jest ze mną aż tak źle
Mam 1.5.10.12. Do tego aktywny hub usb. Drukarka już działa, ale chce do tego jeszcze SMB uruchomić, ale nie mogę odszukać zakładki Nośnik USB
Coś mi się wydaje iż musisz uaktualnić co najmniej do wersji 1.5.10.2, bodajże od niej jest dodany sterownik do aktywacji portu usb. Kolejne wersje Gargulca są u nas na serwerze ftp do pobrania.
Masz podłączony jakąś pamięć pod USB?
Moja wypowiedź wyżej mam 1.5.10.12
Tak pod NTFS nie był widziany, pod FAT też
Wszystko jest pod Hubem aktywnym
Jak podłączysz bezpośrednio pod router bez hub-a? To jest dysk czy pamięć elektroniczna?
Pendrive
W komputerze jest wykrywany poprawnie?
Kilka sztuk wszystkie wykrywalne
Czytałeś - [url=http://eko.one.pl/?p=gargoyle-fstab
a ten wbudowany sposób?
W Gargoyle PL dla routerów z USB i 4MB Flash nie zainstalowano domyślnie: "plugin-gargoyle-usb-storage" (obsługa samby/ftp/nfs)
Po instalacji tego dodatku pojawi się w GUI odpowiednia zakładka. Możliwe że braknie flash'u na tą operację.
Przez putty w terminalu wpisać:
opkg update
Jeśli nie zadziała instalator to jeszcze dopisać:
opkg install opkg
i jeszcze raz:
opkg install plugin-gargoyle-usb-storage
jeśli nadal nie dziala to pokaż co wypluje putty po komendzie:
root@Gargoyle:~# opkg install plugin-gargoyle-usb-storage
Unknown package 'plugin-gargoyle-usb-storage'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package plugin-gargoyle-usb-storage.
komenda:
df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 384.0K 324.0K 60.0K 84% /
/dev/root 2.5M 2.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.3M 512.0K 13.8M 4% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 384.0K 324.0K 60.0K 84% /overlay
overlayfs:/overlay 384.0K 324.0K 60.0K 84% /
Masz dostęp do internetu przez router?
pokaż wszystko od momentu wpisania opkg update.
root@Gargoyle:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/attitude_adjustment.
Downloading http://eko.one.pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/eko1.
Downloading http://eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/gargoylepl.
root@Gargoyle:~# opkg install opkg
Package opkg (618-3) installed in root is up to date.
Collected errors:
root@Gargoyle:~#
widzę że coś pozmieniali.
Spróbuj tak:
cd /tmp
wget http://eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/plugin-gargoyle-usb-storage/plugin-gargoyle-usb-storage_1.5.10.12-1_ar71xx.ipk
opkg install plugin-gargoyle-usb-storage_1.5.10.12-1_ar71xx.ipk
root@Gargoyle:~# cd /tmp
root@Gargoyle:/tmp# wget http://eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adjustment/
x.ipk
Connecting to eko.one.pl (178.235.241.16:80)
plugin-gargoyle-usb- 100% |*******************************| 20766 0:00:00 ETA
root@Gargoyle:/tmp# opkg install plugin-gargoyle-usb-storage_1.5.10.12-1_ar71xx.
ipk
Installing plugin-gargoyle-usb-storage (1.5.10.12-1) to root...
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for plugin-gargoyle-usb-storage:
* share-users *
