Dzien dobry :] Ostanio przestal mi dzialac bezprzewodowo internet i postanowilam od nowa przekonfigurowac router natrafilam na problem z ktorym nie moge sobie poradzic. Gdy laptop jest b
ezposrednio podlaczony do modemu internet jest, zas gdy podlacze router juz go nie ma. Dodam ze adres mac jest skolonowany, w opcji Operation Mode wybralam AP Client Router, w opcji Connection Type - Dynamic. Przegladnelam Wasze forum ale nic mi nie pomoglo rozwiazac problemu, pierwszy raz pisze post wiec prosze o wyrozumialosc, aby byc bardziej zrozumiala pozwole sobie dodac pare prscreenow ktore moze okaza sie pomocne. Za wszelkie sugestie dziekuje :]
Bezposrednio nmodem do laptopta
Model routera to TP-LINK TL-WR543G. Dostawca internetu jest Multimedia Polska S.A., nie jestem w tej chwili podac modelu modemu... Dodam ze pare dni temu z tym samym modemem i routerem normalnie internet dzialal...
tak na wstępie - jeśli łączysz port WAN routera kablowo z modemem operatora, to na 100% router NIE może być skonfigurowany jako
" AP Client Router"
natomiast powinien być jako " AP Router"
sprawdź czy po zmianie konfiguracji adres MAC nadal pozostanie prawidłowo sklonowany
więc wygląda na to, że internet do routera już dociera
(dane które się pobrały są identyczne z tym co dostajesz od operatora w przypadku bezpośredniego podpięcia komputera kablem do modemu, czyli jest OK, a MAC jest sklonowany poprawnie)
w jakiej zakładce "site survey"??
gdzie masz tą zakładkę?
w routerze ustawionym w tryb "nadawania wifi" (czyli tryb "AP router") "site survey" nie działa celowo - bo ta funkcja służy do podłączania się do innych sieci wifi routerem (w trybie "AP client router" który nas nie interesuje), a Ty chcesz odwrotnie
czyli wyszukiwanie sieci wifi musisz przeprowadzić na laptopie, a nie na routerze
ba, twój router rozsyła teraz sieć wifi o SSID (widzialnej nazwie) "Annie" no chyba,. że się spierniczył (np. ze starości), albo masz jakiś problem z kartą wifi w laptopie
ja w każdym razie zrozumiałem że chcesz mieć wszystko połączone tak:
internet----modem_kablowy====router~~~~laptop
---- to połączenie dostawcy z modemem (i nas nie obchodzi skoro działa)
==== to połączenie kablowe między modemem a routerem (widać że działa - dowodzą tego najnowsze screenshoty)
to połączenie wifi między routerem a laptopem z którym to połączeniem masz jakiś problem (najprawdopodobniej)
czy nadal masz dostęp do internetu jeśli połączysz to wszystko tak:
internet----modem_kablowy====router====laptop
czyli przy użyciu 2 kabelków zamiast jednego
modem z gniazdem WAN routera
a dowolne gniazdo LAN routera z gniazdem Ethernet laptopa?
modem operatora nie ma dla nas teraz większego znaczenia skoro połączenie bezpośrednie z nim działa poprawnie
Tak doslownie tak chcialabym zeby bylo polaczone: internet (kabel)- modem (kabel)- router(wifi) - laptop.
Podlaczajac przy uzyciu dwoch kabli modem z gniazdem WAN routera a dowolne gniazdo LAN routera z gniazdem Ethernet laptopa nie mam internetu, potrafie sie polaczyc z siecia wifi o podanej przeze mnie nazwie Annie wyszukujac na laptopie ta siec wifi ale tam tez nie mam internetu...
Dzis wezme komputer do rodzinnego domu i sprawdze jak sie laczy z siecia wifi u rodzicow jesli lapie siec i internet jest to karta sieciowa w laptopie pewnie jest sprawna...
Przy uzyciu dwoch kabli podlaczajac modem z gniazdem WAN routera a dowolne gniazdo LAN routera z gniazdem Ethernet laptopa oraz wpisujac komendy otrzymuje:
Jak masz skonfigurowaną kartę sieciową w laptopie?
Pokaż zrzut ekranu z konfiguraacji protokołu TCP/IP v4
Wchodzisz w ustawienia karty sieciowej kablowej, , czyli w Centrum Sieci i Udostępniania,
następnie Zmień ustawienia karty sieciowej
, wybierasz kartę kablowa laptopa, czyli Połączenie lokalne
, dajesz prawym przyciskiem myszy
---> Właściwości,
zaznaczasz protokół TCP/IP v4
dajesz Właściwości
I wstawiasz tutaj zrzut ekaranu co tam jest.
Powinno być "Uzyskaj Adres IP automatycznie"
Skoro pingi chcą iść dalej, a wp translatuje na adres ip to znaczy że problem jest po drodze, pomiędzy modemem a komputerem.
Jaki adres IP widnieje w połączeniu kablowym/bezprzewodowym?
Centrum sieci i udostępniania -> kliknąć ethernet lub nazwę sieci, a następnie przejść na zakładkę szczegóły. Jeżeli będzie zaczynał się od 169 to znaczy że coś jest nie tak z DHCP w routerze. Ew, spróbuj w konfiguracji WAN, wpisz DNSy 8.8.8.8 i 8.8.4.4. Może to być problem dnsów usługodawcy.
przy komputerze bezpośrednio podłączonym do modemu
oraz przy komputerze podłączonym kablowo do routera (od biedy wifi, ale wolę kablowo, bo to eliminuje inne potencjalne błędy)
screenshoty z obecnej konfiguracji routera mile widziane (najlepiej z widocznym całym interfejsem a nie wycinkami, to łatwiej podpowiedzieć czego brakuje i gdzie tego szukać)
@ATieQ wp.pl może być prawidłowo rozwiązywaną nazwą bo te dane są już w lokalnym cache systemu - trzeba by użyć adresów wcześniej nie używanych
można też np. użyć
ping -a 8.8.8.8
i zobaczyć czy zostanie rozwiązana nazwa googlowskiego dnsu
Nie wiem co sie stalo zaczelo dzialac... nic nie zmienialam przed Swietami Bozego Narodzenia zostawilam temat w spokoju... dziekuje Wszystkim za rady szczegolnie Tobie Szopen :] Jesli ktos jest zainteresowny jak to sie stalo to prosze pisac szczegolowo co mam zrobic bede wklejala screeny... narazie dziala i o to mi chodzilo jak nie wiem bo nic nie zmienialam... Jeszcze raz dziekuje za pomoc
