Jestem tu nowy, gdyż od wczoraj jestem w posiadaniu pierwszego mojego TP-LINKA.
Złożyłem urządzenie, podpiąłem się do routera, wszedłem w menu, dual band był włączony, ale niestety sieć 5 gHz nie była widoczna na żadnym urządzeniu (laptopy, tablet, telefon). Kontrolki wifi sygnalizują , że pracują oba zakresy.Zaznaczę, że nie podłączyłem się jeszcze do neostrady, tylko po lanie z routerem celem zapoznania się z konfiguracją. Sieć 2,4 gHz jest widoczna na w/w urządzeniach, antenki zewnętrzne podłączyłem.
Dzisiaj rano, w pracy rozpakowałem drugi egzemplarz TD-W8980 i to samo. Dwa laptopy widzą tylko niższą częstotliwość 2,4 gHz.
Przeczuwam błąd w sztuce ale nie chcę odsyłać pochopnie routerów.
Proszę o wskazówki.
pozdr.
karol
Laptopy wspierają 5GHz (mają takie karty bezprzewodowe)?
Do odbioru 5Ghz musisz mieć kartę sieciową wspirająca tą czestotliwość,
mi polecali taką:
Czyli przykładowo na laptopie z taką kartą mogę pomarzyć o 5 gHz.
Sufiks DNS konkretnego połączenia : Business
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta sieciowa Broadcom 802.11n
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-26-82-EE-FE-74
Chyba router wyprzedził moje urządzenia, kolejnym krokiem będzie zakup karty sieciowej usb.
pozdr.
karol
raczej ta karta nie wspiera 5GHz. Trzeba by poszukać w zaawansowanych ustawieniach karty czy jest coś wspomniane o 5GHz.
Ewentualnie jeszcze łączy się do tego 2.4GHz. U mnie z automatu przy dostępnych dwóch konfiguracjach 2.4GHz i 5GHz zawsze karta się łączyła do 2.4GHz i rozwiązaniem było albo nadanie tym dwóm wifi różnych ssid albo skonfigurowanie profili by uwzględniały odpowiednie BSSID.
Jeśli nie wiesz czy ta karta obsługuje 5GHZ, to poszukaj info na temat jej modelu, bo to co podałeś to nie jest żadne info i jeśli miałbym obstawiać to 802.11n odnosi się tylko do 2.4GHz i przy 5GHz to by tam było ac czy coś innego
Tu masz dla przykładu dwie karty z mojego lapka:
Wiphy phy2
max # scan SSIDs: 9
max scan IEs length: 2304 bytes
Retry short limit: 7
Retry long limit: 4
Coverage class: 0 (up to 0m)
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
Available Antennas: TX 0 RX 0
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* monitor
* P2P-client
* P2P-GO
Band 1:
Capabilities: 0x1862
HT20/HT40
Static SM Power Save
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
No RX STBC
Max AMSDU length: 7935 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 16 usec (0x07)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15, 32
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps
* 5.5 Mbps
* 11.0 Mbps
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (20.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (20.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Band 2:
HT20/HT40
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
No RX STBC
DSSS/CCK HT40
Bitrates (non-HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 5170 MHz [34] (disabled)
* 5180 MHz [36] (20.0 dBm)
* 5190 MHz [38] (20.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (20.0 dBm)
* 5210 MHz [42] (20.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (20.0 dBm)
* 5230 MHz [46] (20.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (20.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (20.0 dBm) (radar detection)
DFS state: usable (for 7 sec)
DFS CAC time: 60000 ms
* 5280 MHz [56] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5300 MHz [60] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5320 MHz [64] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5500 MHz [100] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5520 MHz [104] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5540 MHz [108] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5560 MHz [112] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5580 MHz [116] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5600 MHz [120] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5620 MHz [124] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5640 MHz [128] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5660 MHz [132] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5680 MHz [136] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5700 MHz [140] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5745 MHz [149] (disabled)
* 5765 MHz [153] (disabled)
* 5785 MHz [157] (disabled)
* 5805 MHz [161] (disabled)
* 5825 MHz [165] (disabled)
* 5920 MHz [184] (disabled)
* 5940 MHz [188] (disabled)
* 5960 MHz [192] (disabled)
* 5980 MHz [196] (disabled)
* 6000 MHz [200] (disabled)
* 6020 MHz [204] (disabled)
* 6040 MHz [208] (disabled)
* 6060 MHz [212] (disabled)
* 6080 MHz [216] (disabled)
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* set_bss
* join_ibss
* set_pmksa
* del_pmksa
* flush_pmksa
* remain_on_channel
* frame
* set_channel
* connect
* disconnect
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0xd0
* managed: 0x40 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
software interface modes (can always be added):
* monitor
interface combinations are not supported
Device supports scan flush.
oraz:
Wiphy phy1
max # scan SSIDs: 4
max scan IEs length: 2257 bytes
Retry long limit: 4
Device supports RSN-IBSS.
Supported Ciphers:
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* monitor
Band 1:
Capabilities: 0x70
HT20
RX Greenfield
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
No RX STBC
Max AMSDU length: 3839 bytes
No DSSS/CCK HT40
Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2467 MHz [12] (disabled)
* 2472 MHz [13] (disabled)
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* new_mpath
* set_mesh_config
* set_bss
* authenticate
* associate
* deauthenticate
* disassociate
* join_ibss
* join_mesh
* set_tx_bitrate_mask
* frame
* frame_wait_cancel
* set_wiphy_netns
* set_channel
* set_wds_peer
* probe_client
* set_noack_map
* register_beacons
* start_p2p_device
* set_mcast_rate
* Unknown command (104)
* connect
* disconnect
* mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
* mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-device: 0x40 0xd0
* AP/VLAN
* monitor
HT Capability overrides:
* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
* maximum A-MSDU length
* supported channel width
* short GI for 40 MHz
* max A-MPDU length exponent
* min MPDU start spacing
Device supports TX status socket option.
Device supports HT-IBSS.
Device supports SAE with AUTHENTICATE command
Device supports low priority scan.
Device supports AP scan.
Device supports per-vif TX power setting
Driver supports a userspace MPM
Łatwo poznać która z nich obsługuje 5GHz.
