Posiadam router TP-Link TL-WDR3600 z wgranym Gargoyle 1.6.2.2 (r42647), który współpracował z modemem Huawei E3372 w wersji modem (nie "hilink") w sieci Play (RBM LTE) bez huba aktywnego (modem bezpośrednio wpięty do routera).
Całość działała do dzisiaj bez większych problemów (poza zdarzającym się czasem "gubieniem" sieci wifi). Dziś router zaczął zachowywać się bardzo dziwnie: najpierw znika ikona sieci wifi, później router w ogóle odmawia współpracy - nie można się na niego zalogować (192.168.1.1) nawet przez kabel lan, zapalają się wszystkie lampki, po chwili gasną i są dwa warianty:
- pozostaje zapalona tylko lampka zasilania i lan (podłączony komputer), lampka na modemie nie świeci się/nie mruga w ogóle - pomaga odłączenie i podłączenie zasilania,
lub - lampka na modemie mruga, router "restartuje się" i wszystko rusza od nowa (czyli znów chwilę wszystko działa, później znika ikona wifi, "restart", ...).
Czy problemem (po kilku miesiącach prawidłowego działania???) może być brak aktywnego huba? Parametry mojego aktualnego połączenia z nadajnikiem Play:
"zasięg" Play LTE: 80%
MCC MNC: 260 06
CSQ: 25
RSSI: -63dBm
LAC: 018E (398)
CID: 0030 (48)
typ modemu: huawei E3372
Poniżej wklejam cały log (dziwi mnie to, że godziny są nieprawidłowe mimo, że mam ustawioną odpowiednią strefę czasową).
Bardzo proszę o pomoc. Jeszcze mała uwaga: router jest jeszcze na gwarancji.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.730000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 1.310000] eth0: Atheros AR8327 switch driver attached.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.470000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:00 [uid=004dd034, driver=Atheros AR8216/AR8236/AR8316]
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2.490000] TCP cubic registered
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.270000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.280000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.290000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.600000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.600000] RPC: Registered udp transport module.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.610000] RPC: Registered tcp transport module.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.610000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.050000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.160000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.160000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.270000] GRE over IPv4 demultiplexor driver
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.290000] GRE over IPv4 tunneling driver
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.580000] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.670000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.130000] NET: Registered protocol family 24
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.250000] nf_conntrack version 0.5.0 (1978 buckets, 7912 max)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.630000] PPTP driver version 0.8.5
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.340000] xt_time: kernel timezone is -0000
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.000000] Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.010000] Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.010000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.190000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.notice kernel: [ 36.380000] ip_set: protocol 6
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.940000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 36.950000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.070000] usbcore: registered new interface driver usblp
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.100000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.110000] USB Serial support registered for generic
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.110000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.120000] usbserial: USB Serial Driver core
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.200000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.210000] usbcore: registered new interface driver sierra
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.210000] sierra: v.1.7.40:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.230000] usbcore: registered new interface driver sierra_net
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.440000] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.460000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.600000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.670000] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.690000] usbcore: registered new interface driver rndis_host
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.770000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.780000] usbcore: registered new interface driver option
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.780000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.800000] USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.810000] usbcore: registered new interface driver qcserial
Jan 1 01:00:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 37.930000] fuse init (API version 7.18)
Jan 1 01:00:42 Gargoyle kern.info kernel: [ 42.610000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jan 1 01:00:44 Gargoyle kern.info kernel: [ 44.090000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jan 1 01:00:44 Gargoyle kern.info kernel: [ 44.090000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.1: link is not ready
Jan 1 01:00:44 Gargoyle kern.info kernel: [ 44.100000] device eth0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:44 Gargoyle kern.info kernel: [ 44.100000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:44 Gargoyle kern.info kernel: [ 44.110000] ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
Jan 1 01:00:44 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:00:44 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:00:44 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Jan 1 01:00:44 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [ 45.550000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [ 45.560000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jan 1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [ 45.560000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [ 45.570000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [ 45.580000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.1: link becomes ready
Jan 1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [ 45.580000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
Jan 1 01:00:46 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan 1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [ 47.570000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 49.550000] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Jan 1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 49.560000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 49.760000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 49.770000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 49.770000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Jan 1 01:00:51 Gargoyle kern.info kernel: [ 51.770000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Apr 15 00:04:15 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=? Product=USB2.0_Hub Serial=?
Apr 15 00:04:16 Gargoyle authpriv.info dropbear[1387]: Running in background
Apr 15 00:04:16 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=0123456789ABCDEF
Apr 15 00:04:16 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:14fe for mode switching
Apr 15 00:04:16 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:14fe on 001/003
Apr 15 00:04:16 Gargoyle kern.warn kernel: [ 54.390000] usb 1-1.1: usbfs: process 1405 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Apr 15 00:04:17 Gargoyle kern.info kernel: [ 54.660000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
Apr 15 00:04:17 Gargoyle daemon.crit httpd_gargoyle[1421]: bind 0.0.0.0 - Address already in use
Apr 15 00:04:17 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1422]: started as root without requesting chroot(), warning only
Apr 15 00:04:17 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1422]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Apr 15 00:04:17 Gargoyle kern.info kernel: [ 55.420000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Apr 15 00:04:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 55.600000] option 1-1.1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Apr 15 00:04:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 55.610000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Apr 15 00:04:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 55.620000] option 1-1.1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Apr 15 00:04:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 55.620000] usb 1-1.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Apr 15 00:04:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 55.730000] usb 1-1.1: MAC-Address: 0x00:0x1e:0x10:0x1f:0x00:0x00
Apr 15 00:04:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 55.740000] cdc_ncm 1-1.1:1.2: wwan0: register 'cdc_ncm' at usb-ehci-platform-1.1, Mobile Broadband Network Device, 00:1e:10:1f:00:00
Apr 15 00:04:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 55.760000] scsi1 : usb-storage 1-1.1:1.3
Apr 15 00:04:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 55.770000] scsi2 : usb-storage 1-1.1:1.4
Apr 15 00:04:18 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Apr 15 00:04:18 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Apr 15 00:04:18 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Apr 15 00:04:19 Gargoyle kern.notice kernel: [ 56.780000] scsi 1:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Apr 15 00:04:19 Gargoyle kern.notice kernel: [ 56.780000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Apr 15 00:04:19 Gargoyle kern.notice kernel: [ 56.800000] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Apr 15 00:04:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1771]: started, version 2.66 cachesize 150
Apr 15 00:04:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1771]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Apr 15 00:04:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1771]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Apr 15 00:04:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1771]: using local addresses only for domain lan
Apr 15 00:04:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1771]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Apr 15 00:04:21 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1771]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Apr 15 00:04:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1771]: read /etc/hosts - 7 addresses
Apr 15 00:04:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1771]: read /etc/ethers - 5 addresses
Apr 15 00:04:22 Gargoyle user.err syslog: error starting threads: errno 89 (Function not implemented)
Apr 15 00:04:22 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 2 (No such file or directory)
Apr 15 00:04:22 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
Apr 15 00:04:22 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: could not open /var/lib/nfs/.xtab.lock for locking: errno 2 (No such file or directory)
Apr 15 00:04:22 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: can't lock /var/lib/nfs/xtab for writing
Apr 15 00:04:24 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Apr 15 00:04:24 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Apr 15 00:04:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1771]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.50 f0:76:1c:fc:86:84
Apr 15 00:04:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1771]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.50 f0:76:1c:fc:86:84
Apr 15 00:04:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1771]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.50 f0:76:1c:fc:86:84
Apr 15 00:04:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1771]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.50 f0:76:1c:fc:86:84 LeoArtU
Apr 15 00:04:33 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Apr 15 00:04:33 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Apr 15 00:04:34 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.2: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Apr 15 00:04:34 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.3: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Apr 15 00:04:34 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.1:1.4: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Apr 15 00:04:37 Gargoyle daemon.notice pppd[2951]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: abort on (BUSY)
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: abort on (NO CARRIER)
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: abort on (ERROR)
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: report (CONNECT)
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: timeout set to 10 seconds
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: send (AT&F^M)
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: expect (OK)
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: ^M
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: OK
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: -- got it
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: send (ATE1^M)
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: timeout set to 30 seconds
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: send (ATD*99***1#^M)
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: expect (CONNECT)
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: ATD*99***1#^M^M
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: CONNECT
Apr 15 00:04:39 Gargoyle local2.info chat[3063]: send ( ^M)
Apr 15 00:04:40 Gargoyle daemon.info pppd[2951]: Serial connection established.
Apr 15 00:04:40 Gargoyle daemon.info pppd[2951]: Using interface 3g-wan
Apr 15 00:04:40 Gargoyle daemon.notice pppd[2951]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB1
Apr 15 00:04:41 Gargoyle daemon.warn pppd[2951]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Apr 15 00:04:41 Gargoyle daemon.notice pppd[2951]: local IP address 10.125.156.134
Apr 15 00:04:41 Gargoyle daemon.notice pppd[2951]: remote IP address 10.64.64.64
Apr 15 00:04:41 Gargoyle daemon.notice pppd[2951]: primary DNS address 89.108.202.21
Apr 15 00:04:41 Gargoyle daemon.notice pppd[2951]: secondary DNS address 89.108.195.21
Apr 15 00:04:41 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Apr 15 00:04:41 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (3g-wan)
Success
Jest jeszcze dalszy ciąg logu (wreszcie pojawiła się prawidłowa godzina):
Apr 15 00:04:42 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1794]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Apr 15 00:04:42 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1794]: using nameserver 89.108.195.21#53
Apr 15 00:04:42 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1794]: using nameserver 89.108.202.21#53
Apr 15 00:04:42 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1794]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Apr 15 00:04:42 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1794]: using local addresses only for domain lan
Apr 15 00:04:49 Gargoyle user.notice root: vsftpd init: mounted = 0
Apr 15 00:04:49 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No drives attached, no directories to share!
Apr 15 00:04:49 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB1
Apr 15 00:04:49 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB2
Apr 15 00:04:49 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN2G
Apr 15 14:16:05 Gargoyle cron.err crond[1300]: time disparity of 851 minutes detected
Success
Muszę jeszcze dodać kilka ważnych rzeczy:
- w logach może być widoczny inny modem: próbowałem podłączyć stary modem Huawei E156g (nie chciał się połączyć, dioda tylko mrugała),
- router uruchomiony bez podłączonego modemu usb działa stabilnie, nie restartuje się, nie gubi sieci wifi,
- oba modemy (E3372 oraz E156g) działają prawidłowo podłączone bezpośrednio do komputera,
- konfiguracja routera nie była zmieniana od kilku miesięcy (nie licząc kilkukrotnej zmiany kanału wifi).
