mam sieć z kilkoma komputerami które mają ustawione automatyczne otrzymywanie IP.
Na ruterze mam włączone dhcp. Wszystko działa, jest dostęp do netu, kompy się widzą...
No i działa ale jak na drugi dzień komputer się włącza to są problemy z uzyskaniem IP od rutera... Dopiero jak kabelek sieciowy wyjmę i włożę to jest ok... taka przygoda jest ze wszystkimi komputerami w LAN
Co może być przyczyną...?
Z góry dzięki
K.
Czy router jest włączony przed komputerem albo włączane są razem?
router cały czas chodzi, nie jest wyłączany tak samo jak dwa inne kompy któe chodzą cały czas...
Jakie systemy masz na komputerach?
Zmień czas dzierżawy na maksymalny w DHCP Settings i sprawdź czy coś się zmieni.
Czas dzierzawy był ustawiony na maksa. Miałem ustawiony defaultowy, a nawe 1 i to samo. Po włączeniu kompa trzeba kabelek wyciągnąć aby ruszyła sieć...
Na kompach mam zin 7 pro. Wcześniej miałem router tp-linka i wszystko hulało jak tralala dopóki router nie padł dlatego zmieniłem...
i tu chocki klocki
A jak jest przez WiFi?
Dla testów ustaw adresację na stałe w komputerze (wpisz z palca) sprawdź wtedy co będzie się działo. Będziemy wiedzieli czy to wina DHCP czy mamy szukać gdzie indziej.
