Tak jak w temacie, wgrane było DD-WRT i któraś z ostatnich aktualizacji ucegliła. Po włączeniu świecą wszystkie diody na niebiesko. Włączenie trybu recovery działa, pobiera plik i na tym koniec, dioda wps świeci ciągle nawet np 15 minut, wyłączę i uruchomię ponownie wszystkie diody świecą. Próbowałem starsze wersje dd-wrt, oryginale firmware itd. Kupiłem nawet konwerter USB-UART CP2102.
I tu następny problem teoretycznie nie mam krzaków ( miałem krzaki jak kombinowałem z ustawieniami) za to jak na screenie i nic zrobić nie mogę.
Na pewno podłączyłeś prawidłowo konsolę szeregową? Powinno wystarczyć podłączenie RX i TX (pamiętaj, że czasem trzeba podłączyć je odwrotnie), czasem dodatkowo GND, nic więcej.
Jeżeli ładowanie awaryjnie firmware działa, to konsola też musi działać.
Robiłem według instrukcji z forum dd-wrt "TP-Link Archer C9 v1 - Unbrick and back to stock step-by-step guide"
jak podłącze odwrotnie RX i TX to pusto w konsoli. Jak mieszałem z prędkościami to krzaki w konsoli. A jeśli wszystko jest niby ok to to co na screenie.
Konsolę w trybie awaryjnym te z oglądałeś i też to samo?
Dzisiaj sprawdziłem i tak gdy mam podpiety RX TX i GND to tryb recovery nie wstaje.
Gdy odepnę GND to recovery pobiera plik a w konsoli jest to co na screenie
, a po samym uruchomieniu routera jest tak samo tylko mniej tych kropek.
Miałem tak samo jak podłączałem WRT3200acm - problemem była masa - albo nie stykała, albo nie była potrzebna (nie do końca pamiętam). Tam jest znacznie mniejszy header do podłączania konsoli i trudno to podłączyć bez odpowiedniego złącza.
Po eksperymentuj jeszcze z tym połączeniem.
Możesz jeszcze spróbować podłączyć interfejs na "pracującym" routerze. Kiedyś miałem przypadek (chyba nawet z C9 i CP2102) że tnterfejs blokował ładowanie systemu.
włącz router a po około 1-2s podłącz dopiero kable do konwertera ( wystarczy odłączyć tylko GND)
Nic nie wskórałem z tym
, odpuszczam przynajmniej teraz bo jak dalej widzę to w konsoli to mam dość.
5x było lutowanie poprawiane, zmieniane kable nawet arduino zamiast cp2102 i za każdym razem krzaki w konsoli. Rożne kombinacje i nic.
Arduino z tego co wiem ma TTL na poziomie 5V a router jest na 3V3 dlatego mogło nie działać
jeśli router próbuje recovery to pokombinował bym z tym.
Choć wiem ze DD-WRT mogło uszkodzić ważne partycje we flash na których są dane aby porównać czy wgrywane firmware jest do tego modelu.
Ostatecznie zostaje wylut flasha i programowanie w zewnętrznym programatorze.
Witam, od ostatniego posta nic z tym Archerem nie robiłem (tak od końca 2019), lezał sobie schowany aż do wczoraj.
A wiec po kilku latach zowu zaglądłem na forum DD-WRT i tam zobaczyłem temat " USB to TTL Tips - HOW TO FIX Garbage/Garbled PuTTY output" a że tylko trzeba było zaznaczyć jedną opcje w putty "Enable VT100 line drawing even in UTF-8 mode", no to myśle ok podpiełem tylko kabelki do CP2102 i wkońcu coś sie pojawiło.
Udało się wgrałem choć nie od razu, soft z v1 i działa no moze przesadziłem bo jeszcze mtd3 wgralem ale wkońcu działa.
Zaraz dołącze logi co to wczesniej się pojawiło w konsoli
Boot program checksum is invalid
flash0.0: Device not found
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: . 0 bytes read
Failed.
Could not load flash0.os:: Error
CFE> Boot program checksum is invalid
Invalid command: "Boot"
Available commands: show, nvram, reboot, md, fdump, flash, batch, go, boot, load, save, ping, arp, ifconfig, help*** command status = -1
CFE> flash0.0: Device not found
Invalid command: "flash0.0:"
CFE> Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os-Digital core power voltage set to 1.0V
Decompressing...done
Digital core power voltage set to 1.0VSHMOO VER 1.13
PKID07DC06011801080000000000001A103F01000000
S300001BB
00001250RDLYW0 00000004
RDENW0 00000031
RDQSW0
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012300 ---------+++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++------------
01 ------------+-+++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++--------
02 ---------++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++-----------
03 ---------++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++-----------
04 --++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-----------------
05 --------+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++---------
06 -----++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++---------------
07 ----------++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++----------
08 -+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++----------------
09 -----+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++------------
10 -++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++------------------
11 -----+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++------------
12 ---++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++----------------
13 ------+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++------------
14 -----++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++---------------
15 ---------++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++--------------PW0
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012300 -----++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-----------
01 ---------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-------
02 ----++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++-----------
03 ------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++----------
04 +++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-----------------
05 ------++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++---------
06 ----+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++--------------
07 ------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++----------
08 ++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++----------------
09 --+++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++------------
10 +++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++------------------
11 --+++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++------------
12 ++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++----------------
13 --+++++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++++------------
14 --+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++----------------
15 ----+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++--------------NW0
01 --------------+++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++--------
04 --+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++----------------
05 --------++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++--------
06 ------+++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++----------------
07 ----------++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++---------
08 --++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-----------------
10 -+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-----------------
11 -----+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-------------
12 ----++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++---------------
13 ------+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-----------
14 ------+++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++---------------
15 ---------++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++--------------WRDQW0
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012300 ++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++----------++++++++++++-
01 --+++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++----------++++++++-
02 ++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++-----------+++++++++++-
03 +++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++----------++++++++++-
04 ++++++++++++++++++X+++++++++++++++++--------------+++++++++++++-
05 ++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++----------+++++++++-
06 ++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++------------+++++++++++-
07 ++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++----------++++++++-
08 +++++++++++++++++++X++++++++++++++++++------------+++++++++++++-
09 +++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++-----------+++++++++-
10 +++++++++++++++++++X++++++++++++++++++-------------++++++++++++-
11 -+++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++-----------++++++++-
12 +++++++++++++++++++X++++++++++++++++++-------------++++++++++++-
13 +++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++------------+++++++++-
14 ++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++--------------+++++++++-
15 ++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++-------------+++++++++-WRDMW0 00000020
WRDMW0 00000020ADDR
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012300 ++++++++++++++++++S++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++
CFE version 6.37.14.93 (r469350) based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,)
Build Date: 2015? 07? 08? ??? 16:42:42 CST (tomcat@buildserver)
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 262144(0x40000)
DDR Clock: 800 MHz
Info: DDR frequency set from clkfreq=1000,800
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 6.37.14.93 (r469350)
CPU type 0x0: 1000MHz
Tot mem: 131072 KBytesCFE mem: 0x00F00000 - 0x02F80F3C (34082620)
Data: 0x00F48C1C - 0x00F490F0 (1236)
BSS: 0x00F49100 - 0x00F7EF3C (220732)
Heap: 0x00F7EF3C - 0x02F7EF3C (33554432)
Stack: 0x02F7EF3C - 0x02F80F3C (8192)
Text: 0x00F00000 - 0x00F3F36C (258924)Device eth0: hwaddr A4-2B-B0-F3-21-22, ipaddr 192.168.0.1, mask 255.255.255.0
gateway not set, nameserver not set
Failed.
CFE>CFE> flash -noheader 192.168.0.66:FullFlash.bin flash0.trx
Reading 192.168.0.66:FullFlash.bin: Done. 16777216 bytes read
Programming...Failed.: I/O error
*** command status = -4
CFE>
CFE> flash -noheader 192.168.0.66:c9v2-mtd0-2.bin flash0.trx
Reading 192.168.0.66:c9v2-mtd0-2.bin: Done. 15728640 bytes read
Programming...done. 15728640 bytes written
*** command status = 0
CFE>CFE> go
Invalid boot block on disk
Loading: Image compressed with unsupported method
Failed.
Could not load flash0.os:: Unsupported function
*** command status = -19
CFE> reboot
S300001B7
000011E0RDLYW0 00000004
RDENW0 00000031
RDQSW0
01 -------------+++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++--------
02 --------++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-----------
07 ---------++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++----------
08 -+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-----------------
09 ----++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++------------
12 --+++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++----------------
13 ------++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++-------------
14 -----+++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++----------------
15 --------+++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++--------------PW0
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012300 ------+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-----------
01 ----------+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-------
02 -----++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-----------
03 -------+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++----------
06 -----++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++--------------
07 -------+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++----------
09 -+++++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++++------------
13 ----+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++-------------
14 --+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++---------------
15 -----++++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++++--------------NW0
12 ---+++++++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++++++--------------
15 ---------+++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++-------------WRDQW0
02 ++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++----------++++++++++++-
06 +++++++++++++++++++X+++++++++++++++++++------------++++++++++++-
10 +++++++++++++++++++X++++++++++++++++++------------+++++++++++++-
11 -+++++++++++++++++++++X++++++++++++++++++++------------++++++++-
12 +++++++++++++++++++X++++++++++++++++++--------------+++++++++++-
WRDMW0 00000020ADDR
0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666 012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012300 +++++++++++++++++S+++++++++++++X++++++++++++++++++++++++++++++++
Init Devs.
DDR Clock: 800 MHz
Failed.
CFE>
