Mam router jak w temacie.
W ustawieniach nie mam opcji DMZ. Ktoś wie jak aktywować ??
Powinno być jak wyżej, ale mam info, że NAT nie jest aktywny.
A jaki jest aktywny PVC?
PVC0
router ustawiony w Bridge. Nie w PPOE.
Skoro jest w bridge to i tak DMZ nie jest potrzebny. Zewnętrzny IP jest na tym urządzeniu które nawiązuje sesję PPP.
A widzisz bo ja potrzebuje przekierować porty z NVR HIKA.
TP-LINK jest podłączony do Microtika 192.168.1.20, ale przydziela adresy w przedziale 10.0.0.2-10.0.0.50
Gdzieś to leci na kompy czy coś.....
Stary rejestrator dostaje adresy w routera w jedynkach.
Poza chmurą chce skorzystać z HIDDNS i mieć podgląd na rejestrator.
TP-Link przydziela adresy czy mikrotik? Widzę że TP-Link jest ADSL więc przy mikrotiku to on może działać co najwyżej jako switch/AP.
Musisz dostać się do "bramy" i to na niej ustawić przekierowanie.
Gdzie masz skonfigurowane to PPPoE? Jeżeli na WAN-e mikrotika to przekierowanie robisz właśnie na nim/. Zakładka IP->Firewall->NAT i tam konfigurujesz przekierowanie dla danego portu lub port na port dla danego IP.
Chyba na mikrotiku bo tp-linku nie ma nic. Sprawdzę za chwile.
Mikrotika nie robię to będę improwizował.
Na PVC2 było ustawione połączenie.
Reszta jak poniżej.
http://www.dipol.com.pl/jak_przekierowac_porty_w_routerze_aby_podgladac_obraz_z_rejestratora__bib516.htm
