Więc tak, od początku. Sterowniki oryginalne z płyty. System windows 7. Już miałem jakiś czas z nią problem. TYLKO w czasie grania nie ważne w jaką grę czy online czy single ona się tak jak by zawiesza. Zaobserwowałem jeszcze to, że jeśli adapter się zawiesza dioda, przestaje świecić, lub świeci cały czas (bez migania), a ikona o statusie zasięgu pokazuje, że adapter jest podłączony ale niewykrywa żadnych sieci.Żeby urządzenie znów zaczęło działać musze je wyjąć z USB i ponownie włożyć. System jest świeżo po formatowaniu, lecz problem nadal nie ustąpił.Pozdrawiam
Zarządzenie energią dla portu USB masz wyłączone (odptaszkowane)?
Tak. Wyłączone dla karty sieciowej i dla wszystkich portów USB
Zainstaluj sterowniki ze strony producenta i sprawdź czy będzie jakaś poprawa. Warto by sprawdzić kartę na innym komputerze.
Najnowsze sterowniki dokładnie 13.11.2013 chyba dobrze zapisałem nie naprawiają problemu, jeszcze nie sprawdziłem karty na innym komputerze
Warto sprawdzić na innym komputerze aby wyeliminować problemy hardware-owe z komputerem. Będziesz pewny że masz uszkodzoną kartę sieciową.
Więc tak na drugim komputerze działa bez problemu.
