Witam serdecznie
Mam pytanie, zapewne dla wielu z Was banalne, ale.. Czy da się podłączyć 2 routery do jednej sieci, nie na zasadzie router - router, a antena i osobno po kablu do każdego. Są jakieś rozdzielacze, które bym mógł do tego użyć? Zadaję to pytanie, ze względu na to, że łatwiej mi puścić kabel po elewacji domu, niż wewnątrz niego.
Możesz to jaśniej opisać bo strasznie namieszałeś z opisem ;D
Kurde, teraz sam to przeczytałem i rzeczywiście - sam bym do końca nie wiedział o co chodzi
Opiszę to w ten sposób: mam wielopiętrowy dom, antena od dostawcy jest 2gim piętrze. Od anteny idzie kabel do pierwszego routera. Górny router łączy się z dolnym (tym do którego normalnie ja się łącze) przez bridge, ale to niestety mnie nie satysfakcjonuje, ponieważ przy obciążeniu sieci gubię sygnał do routera. Wychodzi na to, że musiałbym połączyć te 2 routery kablem, co aktualnie jest niemożliwe, ponieważ nie puszczę kabla wewnątrz domu do najbliższego remontu. Dlatego chciałbym żeby kabel od anteny rozdzielić i puścić osobny kabel po elewacji domu do dolnego routera omijając tym samym przymus puszczania kabla wewnątrz domu. Pytanie brzmi, czy jest taka możliwość?
Możesz zastosować switha czyli:
antena ==> switch ==> jeden kabel do jednego routera i drugi kabel do drugiego routera.
Jaką masz antenę? Zasilacz POE. Podaj jakiś model.
Dobre pytanie z tą anteną i zasilaczem. Ogólnie na komputerze po kablu mam pełną prędkość (12mb w umowie, 12.5mb pokazuje speedtest), problem zaczyna się na wi-fi, gdyż prędkość to : http://www.speedtest.net/my-result/4610406575
Co mnie zastanawia - jak testowana jest prędkość pobierania, rośnie bardzo ping do routera, przy wysyłaniu już tego nie ma.
Routery to 2xTL-WR841N, kanał sieci jest zajmowany tylko przez te routery i nie nakłada się sygnałem z żadną inną.
Czyli ???
Najlepiej jakby miały inne nazwy sieci i pracowały na innym kanale każdy = 6 i 11.
Prędkość sprawdź się po kablu. Jednak po WI-FI powinno być też ok 12 przy dobrym zasięgu sieci.
Inne kanały poprzez bridge? Z anteną i zasilaczem po prostu nie wiem jakie tam są modele, aktualnie nie mam się jak do nich dostać, żeby to sprawdzić. Na laptopie nie sprawdzę połączenie przez kabel, ponieważ mam uszkodzony port, a na stacjonarce tak jak pisałem, jest ok, problem jest tylko przez wi-fi. W jednym temacie polecono mi, żebym zrezygnował z połączenia routerów poprzez bridge, na rzecz połączenia kablem - stąd ten temat
Jeszcze jedno pytanie - jak będę kupował kable, złączki i switche, to jakie najlepiej kupić? Jakiej klasy kabel, złączki i jaki dokładnie switch?
Jestem za !
Kabel UTP 5E najlepiej miedziane żyły. Będzie szedł na zewnątrz to przewód zewnętrzny - czarny przeważnie.
Switcha jakiegos do 100 zł. max z TP-LINKA w metalowej obudowie. Wytrzyma dłużej
#1 http://www.speedtest.net/my-result/4610545495
#2 http://www.speedtest.net/my-result/4610548246
#3 http://www.speedtest.net/my-result/4610551575
nr1. po kablu (okazało się że po prostu sterowników nie mam zainstalowanych :-X _
nr2. do routera górnego
nr3. do routera dolnego (do którego normalnie się łącze)
W przypadku routerów, prędkość mierzyłem stojąc obok nich z laptopem w ręku.
Wklejam czysto informacyjnie, bo sam jestem zdziwiony jak duże potrafią być spadki po bridge..
Upload powinienieć mieć większy niż 1,9 ! jak ma być 1/3 z 12 Mega
No właśnie też mnie to dziwi, że nie tracę na upload, a tylko na download. Widać też to obserwując cmd z odpalonym pingiem do routera, gdy przy testowaniu downloadu ping potrafi skakać nawet do 2k ms, a przy uploadzie siedzi twardo na 1ms
Sprawdź od początku ping bezpośrednio z anteny pomijając routery !
No ok, ale... skoro po kablu nie ma takich problemów? Ping jest całkowicie stabilny, bez względu na obciążenie.
To masz problem z WIFI. Poszukaj jakieś aktualizacji do routerów.
