witam,
Mam następny kuriozalny problem z tym routerem (tzn. 1043ND-v1). Jakiś czas temu konfigurowałem go pod obsługę modemu e3131-s2 (na Gargoylu) i udało się bez wiekszych niespodzianek. Net śmiga jak trzeba.
Problem pojwaił się po podłączeniu nowego modemu (wcześniejszy był pożyczony). To ten sam model, ale modem go nie widzi.
Zauważyłem jedną różnice pomiędzy nimi. Ten wczesniejszy, pożyczony, miał inny soft do łączenia się z netem, niż ten kupiony. Ten wcześniejszy, również rozpoznawany był przez windowsa jako pamięć USB i tam udało mi się znaleźć katalog o nazwie Linux.
Może być tak że ten drugi nie ma odpowiednich sterowników, czy raczej chodzi o firmware? Można coś z tym zrobić?
Grzechoo1
Ten drugi to pewnie wersja HiLink.
Wejdź w konfiguracja - podstawowa. wybierz DHCP Przewodowo, Interfejs WAN - eth2, Adres IP urządzenia zmień na 192.168.0.1
Niestety nie ma opcji eth2. Jest tylko eth1, ale po wybraniu go, nic się nie dzieje.
Odłącz modem i go podłącz ponownie. poczekaj z 15 sekund i pokaż log z routera.
Cześć,
Log w załączniku...
Cześć,
Zerknie ktoś na to okiem?
W logu wszystko wygląda ok, a nawet
Feb 28 20:00:10 Master daemon.info pppd[2488]: Connect time 294.1 minutes.
Feb 28 20:00:10 Master daemon.info pppd[2488]: Sent 12096592 bytes, received 72164281 bytes.
Feb 28 20:00:10 Master daemon.notice pppd[2488]: Connection terminated.
Feb 28 20:00:10 Master daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
to oznacza że połączenie było nawiązane przez niecałe 5 godzin i zostało pobrane około 70MB.
Zmieniłeś Adres lokalny w konfiguracji? np na 192.168.5.1
Tamto co załączyłeś raczej nawiązuje do połączenia starego (na modemie który działa). Ten nowy HiLink to pewnie to:
Feb 28 20:00:34 Master daemon.info dnsmasq[1295]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Feb 28 20:00:34 Master daemon.warn dnsmasq[1295]: ignoring nameserver 192.168.200.1 - local interface
Feb 28 20:00:34 Master daemon.info dnsmasq[1295]: using local addresses only for domain lan
Feb 28 20:00:37 Master kern.info kernel: [17788.540000] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Feb 28 20:00:37 Master kern.info kernel: [17788.690000] scsi4 : usb-storage 1-1:1.0
Feb 28 20:00:37 Master user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI Product=HUAWEI_HiLink Serial=?
Feb 28 20:00:37 Master user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 for mode switching
Feb 28 20:00:37 Master syslog.notice usb_modeswitch: switching device 12d1:1f01 on 001/004
Feb 28 20:00:37 Master kern.info kernel: [17789.270000] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
Feb 28 20:00:39 Master kern.info kernel: [17790.620000] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
Feb 28 20:00:39 Master kern.info kernel: [17790.770000] cdc_ether 1-1:1.0: eth1: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform-1, CDC Ethernet Device, 58:2c:80:13:92:63
Feb 28 20:01:11 Master user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI Product=HUAWEI_HiLink Serial=?
Feb 28 20:01:11 Master user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI Product=HUAWEI_HiLink Serial=?
Success
I pomimo że jest Success, to połączenia nawiązać nie można.
Adres IP w sekcji LAN zmieniłem na 192.168.200.1 Chyba że chodzi o adres wpisywany gdzieś indziej.
A tak przy okazji, jak on ma się połączyć jak nigdzie nie podaję PINu, loginu i hasła z Orange? Może to o to chodzi...
Spróbuj wyłączyć pin na karcie.
Chyba się nie da...
Przy użyciu starego modemu (jego oprogramowania) wyłączyłem PIN, ale pomimo to wsadzając kartę do nowego modemu, prosi o podanie PINu.
W opcjak HiLinka jest opcja pomijania pinu, ale jest ona nieaktywna. Można go jedynie zmienić.
Rzuć jeszcze okiem na screena. Może mam coś źle ustawione.
Czy modem ma swój MAC? Jak go odczytać? Może trzeba go sklonować na routerze.
Cześć,
Ma ktoś jakiś pomysł?
Grzechoo1
