Chce zainstalować gargoyle a na nim postawić transmission. Znalazlem tutoriale ale wszystkie zapisuja pliki na dysk podlaczony do routera, czy jest mozliwosc czy zapisywal on pliki na dysk sieciowy? I czy na najnowszym gargoyle postawie transmission, czy tez nie dam rade tak jak usb printer, bo po prostu zniklo?
W Gargoyle nie ma GUI do Transmission. Instalacja jest tylko przez konsolę.
Z dyskiem sieciowym nie ma problemu o ile jest do niego dostęp przez Samba. Wystarczy przed uruchomieniem transmission zamontować dysk sieciowy w dowolnym katalogu i do niego pobierać pliki.
Instaluje według tego http://eko.one.pl/?p=openwrt-transmission
no i dochodzę do tego momentu
uci set transmission.@transmission[0].download_dir=/mnt/sda1/torrenty
# uci commit transmission
i nie wiem co mam wpisać. Dysk sieciowy to MyBook Live i chce by na nim się pobierały torrenty. Przydzieliłem mu stałe ip 10.0.0.123 ale nie wiem jaką ścieżkę zrobić by na nim zapisywało
musisz zamontować dysk pod openwrt
np:
mkdir /mnt/mybook
mount -t cfis [img][img]10.0.0.123[img]katalog[img]dysku /mnt/mybook -o user=twojlogin,password=twojehaslo
Jak dysk zostanie poprawnie zamontowany to wtedy wpisz:
uci set transmission.@transmission[0].download_dir=/mnt/mybook/
Fajnie by było dopisać to jeszcze do skryptu startowego transmission żeby nie trzeba było za każdym razem montować.
mount: mounting [img]192.168.1.123\public\torrenty on /mnt/mybook failed: No such device
Zdecyduj się na jedno IP.
Czy urządzenia są w jednej sieci? tzn dysk jest za routerem WR1043ND?
zmieniłem ip na szybkości bo transsmision miał problem z 10.0.0.1, zrobiłem 192.168.1.1 i teraz moge do konsoli ip:9091 sie zalogowac
wszystko w jednej sieci
Przechodzi ping na IP dysku?
ping 192.168.1.123
Tak. Bezproblemowo go pinguje
Sorki mój błąd:
mount -t cifs \\\\192.168.1.123\\katalog\\dysku /mnt/mybook -o user=twojlogin,password=twojehaslo
Pytanie z innej beczki. Czemu instalujesz transmissiona na routerze zamiast na MyBook Live?
Na mybook live miałem postawionego, ale cały dzień walczę z zapisaniem konfiguracji. Na wszelkie możliwe sposoby chciałem i nie idzie, ani folderu pobierania, ani pobierania czasowego co jest dla mnie ważne. Więc teraz próbuje na routerze z nadzieją, że konfiguracja się zapisze
nadal nie mogę zamontować kurcze, chyba coś źle katalogi wpisuje mount -t cifs [img][img]192.168.1.123[img]\public[img]torrenty /mnt/mybook -o user=admin,password=haslo
Domyślnie konfiguracja jest tworzona przy uruchomieniu transmission z pliku /etc/config/transmission
Jeśli chcesz coś zmienić przez webinterface lub jakieś gui to ustawienia się nie zapiszą.
Możesz użyć swojego pliku z ustawieniami zapisanymi na dysku zewnętrznym. przy uruchamianiu transmission z linii komend wystarczy podać ścieźkę z ustawieniami.
jest jakaś odpowiedź na to polecenie?
mount: mounting [img]192.168.1.123\Public[img]ybooklive on /mnt/mybook failed: No such device
a co do mybook live i transmission przez ipdysku i :9091 nie szlo nic ustawić, przez ssh próbowałem zmiane zapisu ale nic nie szło tak to instalowałem
na openwrt jest potrzebny pakiet o nazwie cifsmount:
opkg update
opkg install cifsmount kmod-fs-cifs
mount.cifs [img][img]192.168.1.123[img]\public[img]torrenty /mnt/mybook -o user=admin,password=haslo
Teraz musi zadziałać
Wszystko bylo ok, ale chciałem zobaczyć co będzie po restarcie routera, plik torrent zniknął, a na dysku pokazuje że jest 70 kb miejsca, czyli ściąga się na router. Poddaje się. Po każdym restarcie muszę robić mount.cifs [img][img]192.168.1.123[img]\public[img]torrenty /mnt/mybook -o user=admin,password=haslo ?
Tą czynność z montowaniem musisz mieć przed uruchomieniem transmission
możesz dopisać skrypt sh do katalogu /etc/init.d/
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=80
start() {
mkdir /mnt/mybook
stop() {
umount /mnt/mybook
restart() {
stop
start
Zapisz go pod dowolną nazwą (np. montowanie) i ustawiając mu atrybut np 755
chmod 755 /etc/init.d/montowanie
I aktywuj do autostartu poleceniem:
/etc/init.d/montowanie enable
Sprawdź czy się uruchamia
/etc/init.d/montowanie start
Jezu jaki ja ciemny jestem. Przekopiować to tak?
Nie wiem czym edytujesz pliki ale możesz to zrobić edytorem nano lub na komputerze utworzyć plik ( najlepiej w notepad++ w formacie UNIX) i przekopiować go do folderu /etc/init.d
Jak już robiłem to przez komende i edytowałem w terminalu, ale jestem za głupi by to dodać
Postaram się to jakoś opisać żebyś utworzył plik przez vi chyba najtrudniejszy edytor tekstowy ale za to dostępny w każdym linuxie.
VI ma dwa tryby. Tryb komend (domyślnie po uruchomieniu) i tryb edycji (dostępny po naciśnięciu klawisza "i")
No to zaczynamy:
uruchamiamy vi i edytujemy nowy plik:
vi /etc/init.d/montowanie
Mamy uruchomionego vi. przechodzimy do edycji pliku naciskając klawisz i.
wklejamy zawartość kodu z postu wyżej
teraz żeby plik jakoś wyglądał to usuwamy zbędne spacje klawiszem backspace.
po skończonej edycji naciskamy klawisz ESC ( przechodzimy do trybu komend)
wpisujemy komendę zapisu i wyjścia
:wq
Plik został zapisany. Nadajemy mu uprawnienia 755 i włączamy do autostartu:
Od teraz po reboocie powinien być automatycznie zamontowany dysk w folderze /mnt/mybook
