No ok, ale problem występuje również, jak podłącze się do routera, który jest podłączony bezpośrednio pod antenę, bez żadnego połączenie WDS etc. Laptop wtedy leży ~30cm od routera.
Masz wtedy odłączony ten drugi WDS od zasilania bo to też jest ważne? Zrób wtedy test stabilności z ping-iem.
Możesz jeszcze sprawdzić kwestię karty sieciowej:
http://wydajnykomputer.pl/lag-w-windows-vista-7-i-xp-przyspieszanie-bezprzewodowego-internetu-wifi
Przy odłączonym od zasilania jednym routerze problem dalej występuje, ping do routera skacze od <1ms do max 1439ms (mowa o routerze, który jest podłączony pod antenę)
Kolego obrazki poproszę. Sprawdzałeś kwestię skanowania sieci w tle? To co jest opisane w linku!?
Dla porównania przestaw TP-linka teraz w tryb g i jeszcze raz to samo.
Do ustawienia są 2 tryby 11bgn oraz 11bg, ustawiłem na bg i bez zmian, te same objawy.
Sprawdzałeś stabilność na innym komputerze?
Chyba rozwiązałem problem.
A zrobiłem to tak, że wszedłem w ustawienia karty sieciowej i zrobiłem coś takiego :
Aktualnie działa dobrze, nie zerwało mi połączenia ani razu, a stream w HD działa płynnie. Niedługo dostawca rusza u mnie z światłowodami, to wtedy zrobię sobie infrastrukturę po kablu w domu. Dziękuję za szczere chęci pomocy
Jakby jednak jeszcze było nie tak, to będę się odzywał.
@edit
A jakbym chciał połączyć nawet teraz wszystko po kablu, jest możliwość zrobienia czegoś takiego, że 2 routery zamiast połączone ze sobą przez WDS, są połączone przez kabel? Wtedy w sumie mogę nawet jutro wziąć i kupić odpowiednią ilość kabla, trochę powiercić i zrobić to "dobrze"
Oczywiście że kablowo jest możliwość, nawet jest to o wiele lepsze i pewniejsze od WDS-u.
Zacytowałbym w tej chwili Sikorskiego, ale niestety nie wypada.. 1 dzień spokoju miałem, problem wrócił. Sprawdziłem na innym laptopie czy problem występuje również tam i niestety jest to samo. Jest możliwość żebym miał niesprawny router?
Oczywiście że jest taka możliwość, coś pisałeś o jakiejś niesprawności portu ethernet!?
Niesprawny port ethernet w laptopie
Po prostu pojadę wymienić na gwarancji te routery.
Dwa od razu? Mało prawdopodobne, oczywiście jedź wymień zobaczymy.
Zanim je oddasz to sprawdż na połączeniu kablowym. W/g mnie oba są sprawne tylko jakość połączenia ma znaczenie.
