Tylko jak mnie wyrzucilo z gry wlaczylem wszystkie 3 okienka przy screnach przewinalem je do samej gory. Potem sie wszystkie ustabilizowaly.
Screen-y muszą być zrobione w jednej chwili (w czasie przerwy) bo takie coś jak ty pokazałeś to nic nie daje.
Nie zrozumiales mnie. Jak była przerwa w internecie zminimalizowałem grę i włączyłem naraz wszystkie 3 okienka tylko telefon zadzwonił i jak skończyłem rozmawiać już się ustabilizował internet. Dlatego musiałem pojedynczo okienka przewijać do góry skąd 3 screeny. Te przerwy są krótkie +/- minuta więc trudno uchwycić jakiś dłuższy odczyt w cmd.
Dobrze cię zrozumiałem. Musisz mieć włączone 3 okna jednocześnie i jeżeli będzie przerwa zrobić screen-a. Inaczej nie ma to sensu.
Od razu lepiej. Połączenie z routerem ok. Problem jest gdzieś na linii modem Cisco <-> TP-link.
Czyli? Wcześniej gdzieś na forum wyczytałem, że kable też mogą sprawiać problemy to wyminiłem między routerem a pc. Mówisz, żebym jeszcze zamienił kabel modem - router?
Od tego bym zaczął. Obserwuj też diodę WAN-ową na TP-linku czy miga z taką samą częstotliwością czy coś się dzieje z nią dziwnego podczas przerwy w dostępie do internetu.
Jak przerywa net to na modemie gasną diody DS US i ONLINE. Jak sie zapalą to DS zmienia kolor na pomarańczowy.
Czyli wygląda na problem z modemem a nie TP-linkiem!?
Na tplinku diody migaly tak jak zawsze albo podobnie bo nie zauwazylem zmian
Po prostu modem traci połączenie z internetem. Zrób ten sam test na samym modemie bez TP-linka. Jak daleko masz TP_linka od modemu?
Modem z routerem stoją obok siebie. Tyle, że sam modem nie traci połączenia (chyba że za krótko testowałem)
modemie gasną diody DS US i ONLINE.Brak świecenia tych diod to właśnie oznaka utraty połączenia na modemie dostawcy. Jak masz dłużysz przewód oddal te dwa urządzenia od siebie. Sprawdź też sam modem bez TP-linka.
Przez weekend mnie nie było. Wymieniłem oba kable i póki co żadnych dropów nie ma. Jak problem wróci od razu napiszę
Jak powymieniałeś kabelki to raczej powinno być dobrze.
Dziś dwukrotnie padł internet. Na modemie gasną wszystkie diody (prócz jednej na samej górze) a na routerze mrygają jak popieprzone.
Zgłoś problemu u dostawcy. Niech przyślą techników i sprawdzą twoje łącze.
Ostanio jak byli (z pół roku temu) to odłączyli modem poczekali 5 minut powiedzieli, że jest wszystki git i poszli wsio. Wtedy miałem stary router, który też przyczyniał się do przerywania łącza i wszystko na niego zwalili.
Na modemie gasną wszystkie diody (prócz jednej na samej górzeSam widzisz że tracisz połączenia (dostęp do internetu) na urządzeniu dostawcy. Tu nie ma innego rozwiązania.
