Nie próbowałem, jak to wykonać?
Po prostu dopisać adresację do karty sieciowej (IP, maska, brama i DNS).
W protokole 4 czy 6?
Oczywiście że IPv4.
Sieć niezidentyfikowana i nie chce połączyć. Nie mam kompletnie pomysłu co się dzieje, od nie dawno w mieszkaniu działają 3 lapki i sytuacja robi się krytyczna, awaria nastepuje nawet parę razy an godzinę.
Sama konfiguracja Wireless Settings i Wireless Security jak wygląda?
Wireless settings jest trochę wyżej w wątku. Dziwnie to wygląda jakby router nie ogarniał nowych połaczęń, oczywiście na kablu dalej net działa.
Próbowałeś testowo konfiguracji radia w 11b+g? Z samym połaczeniem internetowym nic się nie dzieje?
W konfiguracji 11bg wszystko działa poprawnie Oo
Od strony szybkości łącza jak to teraz wygląda?
Niestety słabo, a w połączeniu z kartą wifi, która w tych laptopach bardzo mocno ogranicza prędkośc im dalej od routera, wręcz tragicznie :<
Rozumiem, że brak pomysłów co dalej z tym zrobić?
Pisałeś że w 11g działa poprawnie więc?
Działa poprawnie, ale pisałem, że są problemy z prędkością większe niż na N, dodatkowo mam internet 100mb, czemu miałbym mimo strat na wifi nie wykorzystywać go w całości.
Dlatego pytałem jak to się ma to prędkości łącza. Problem występuje tylko na WiFi?
No przecież pisałem
Problem tylko na wifi, na kablu prędkości bliskie maksimum. Dodatkowo na drugim lapku dużo lepsze prędkości niż na moim, ale to jest tak jak mówiłem związane z moją kartą wifi. Ale na obu prędkości spadły przy 11g w stosunku do N.
Zwróć uwagę na ilość postów jakie przerabiamy na forum
Więc wolę się upewnić.
To normalne że spadła tu nie ma się co dziwić.
Na komputerach jakie masz systemy? Z Windows 8 czasami występują problemy z siecią bezprzewodowa -
Na n-ce awaria miała miejsce niezależnie od systemu, był moment że miałem w domu androida, linuxa, iOS i win8 podłączone do routera i u wszystkich to samo, więc wydaje mi się że problem typowo z routerem.
Ten sygnał jest stabilny tak jak na zdjęciu z inSSIDer-a? Masz wyłączone wszystkie automaty w konfiguracji?
Jest stabilny, automaty powyłączane. Co ciekawe przy przełączeniu z g na n w routerze, momentalnie wifi siada i ogarnia się dopiero po resecie, lub zmianie spowrotem na g.
