Możliwe że tak. Pokaż jakieś ustawienia tej karty.
Anteny masz oryginalne? Bo przy tej odległości sygnał powinien być w okolicach 30dBi no i bardziej stabilny.
@CHACA - jakie ustawienia? protokoły poustawiane w automacie. Co dokładnie chciałbyś zobaczyć i skąd to wziąść?
@Administrator - obie antenki oryginalne.
A teraz ciekawostka. Zdesperowany poszedłem do sklepu po skrętkę i naszykowałem wiertarkę z udarem :). Stwierdziłem ze sprawdzę anteny i na "pałę" podkręcę antenę z dlinka i zobaczymy co będzie[w sumie i tak karta spisana była na straty]. Okazało się że jak pomajtałem, odkręciłem/przykręciłem, obie anteny w WN881ND to mam wynik:
Zaśniedziałe styki czy jak ?
Przy okazji można tak po prostu przykręcić antenkę z DIR-600 do karty?
To jeszcze raz przykręć anteny oryginalne.
Pytałem teoretycznie. Powyższy test na oryginalnych antenach. Poniżej screen z inSSIDer.
Ponieważ w zakresie kanałów 6-12 widzę inne sieci, można się przestawić na 2-3 ?
Oczywiście,że możesz.
Problemem może być też samo gniazdo a dokładnie jej lutowanie w płytce drukowanej (tzw. zimny lut)
ooo widzisz - o tym nie pomyślałem - lutownica jest[o ile gniazda nie są SMD] zdechnie znowu - sprawdzę, a na razie:
oczywiście lecą plusiki
Dzięki panowie
I tego się trzymajmy.
Pozdrowionka
Zapraszamy ponownie.
