Skoro masz wpisane to najpierw ustaw na automatyczne pobrieranie adresów IP.
Teraz nie mam wpisane, ale jak tak wpisuje to internet działa nawet w miarę, ale w ping w grach jest duży i np. sąsiad się nie może połączyć na mój internet.
Zrobiłem tak jak pisałeś i otworzyło mi tą stronę, mam przez WAN, co dalej?
Zrób porządek z tą siecią bo nie wiadomo co jak działa.
Podłączenia samego modemu do komputera i wykonaj komendę ipconfig/all - wynik wklej na forum. Potem opiszę jak najlepiej ustawić i podłączyć tplinka.
Czyli mam podłączyć sam ZTE do kompa, zrobić ten config, pokasować te IP co tam powpisywałem i dalej mnie poprowadzisz, tak?
Najpierw pokasuj IP i ustaw na automatyczne pobieranie adresu, a potem zrób IPCONFIG/ALL.
C:\Users\slomk_000>ipconfig
Windows IP Configuration
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : Home
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c821:7f58:7f04:a959%3
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter isatap.Home:
Tunnel adapter Połączenie lokalne* 6:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:3476:3741:3f57:fefc
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3476:3741:3f57:fefc%6
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
C:\Users\slomk_000>
Jestem połączony przez kabel z ZTE, tplink stoi obok nie jest połączony z niczym i oto zapis
to teraz zrób reset TP-Linka przytrzymując przycisk reset przez 10 sekund.
Podłącz SAMEGO tp-linka do komputera i zaloguj się na stronie konfiguracyjnej i ustaw:
DHCP - DHCP Server - Disable - i zapisz ustawienia.
Network - LAN 192.168.1.254 i zapisz ustawienia
Wyłącz router
Podłącz kabel Z ZTE do TP-Linka do portu LAN1
Uruchom TP-Linka
Teraz działa on jako AP i nie powinno być problemu z internetem.
Okej, wykonałem tak jak pisałeś, wszystko na ten moment działa, na telefonie mam, spotify zalogowało od razu. Mam nadzieje, że nie będę miał już kłopotu, a jak będę miał to wiem gdzie są eksperci. Dzięki wielkie!
Chociaż teraz miałem znowu problem ze spotify na 3 razy się łączył już nie wiem, ale ping w grze normalny.
Niestety problem wrócił, co druga strona ładuje się na kilka razy. Jestem zawiedziony
Może ktoś ma inny pomysł oprócz Heinz, jak naprawić? A może Heinz masz jakiś inny pomysł w zanadrzu?
TP-link skonfigurowany jako AP w ostatecznej wersji czy jako router WAN? Z jakimi stronami masz problem i czy bez TP-Linka jest poprawnie?
Jako AP, problemy mam z każdą stroną, tylko to losowe, która się nie załaduje od razu, po prostu jakby nie było internetu przez chwile. Bez tp linka nie funkcjonuje mi wifi, ale jak miałem chwile przez kabel to było wszystko spoko.
Zrób taki test dopóki coś się nie zacznie dziać.
Dzisiaj od 14 znowu działa normalnie, a nic nie robiłem, ale jak u mnie nie działa, a loguje na kumpla neta to u niego działa wszystko, a ten sam dostawca.
Kolego bez poprawnej diagnostyki trudno coś konkretnego doradzić czy pomóc. Nie wiemy gdzie leży problem.
Jak tylko złapie mnie ten sam problem to zrobię ten test, póki co jest ok
