tak
Wrzuć mi na PW adres IP który obecnie masz na WAN-ie routera. Sprawdzę czy mogę się wbić na twojego BCS-a.
Jesteś pewny że dobrze podałeś adres IP? Bo nawet na ping nie odpowiada?
W statusie z tabelki WAN PVC2 IP ADDRESS
Zrób reset TP-linka do ustawień fabrycznych i ponownie skonfiguruj oczywiście jeżeli znasz login i hasło do usługi.
Teraz zauwazylem ze kabel lan byl rozlaczony od routera, przed chwila podlaczylem
Kabel LAN nie ma nic wspólnego z ping-iem do adresu WAN-owego routera.
Chyba będzie problem z tym loginem i hasłem ;v
Nic mi więcej nie przychodzi do głowy. Wygląda że router nic nie wpuszcza z zewnątrz, nawet na ping nie odpowiada.
Czyli router do wymiany?
Tego nie powiedziałem, trzeba sprawdzić reset do ustawień fabrycznych ale musisz znać login i hasło do usługi aby ponownie skonfigurować dostęp do internetu.
hmmm... może znajdę gdzieś w papierach, jak coś dam znać.
Dzwoń do operatora.
Bo ip rejestratora normalnie daje
Nie bardzo rozumiem!?
Masz coś wpisane do DMZ? Bo jeśli tam jest wpisane IP które nie odpowaida na ping to oczywiście nie pójdzie odpowiedź na ping z zewnętrznego adresu.
Podłącz rejestrator pod lan i upewnij się że on działa przez wejście na niego z lokalnej sieci. Sprawdź jego IP i podaj je do DMZ. wtedy można sprawdzić czy wszystko jest OK
Wpisuje ping i 4 pakiety z 4 odbiera poprawnie
masz te IP wpisane do dmz?
tak
