Najlepiej zapytać u źródła czyli www.eko.one.pl
W sprawie pakietu pytałem na eko.one.pl http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=6041
Co do zapisywania to zalecane jest aby było to zapisywane na zewnątrz czyli na USB.
Czyli wszystko jest jasne.
Ok. Dziękuję, będę monitorował tamto forum.
W sprawie tego USB, to musi być ono jakoś specjalnie przerobione przez OpenWrt czy wystarczy że sformatuję pena w windowsie na ntfs i będzie go widzieć bez problemu ?
Pendrive OK system plików zalecany to ext4 ostatecznie FAT32. NTFS mimo że wspierany to nie polecam ze względy na wyższe użycie zasobów routera przy odczycie lub zapisie.
W tym temacie na eko napissz że też przydał by Ci się ten pakiet. Może to bardziej zmotywuje Cezarego do kompilacji.
Witam ponownie,
Kto pyta nie błądzi i chyba to na długo zapamiętam... :-
Nie czekając na nową kompilację Cezarego, zacząłem konfigurować router pod siebie. Ustawiłem to co wiedziałem, czyli radia i tyle
Podłączam, nie ma dhcp...szukam szukam i nie mogę znaleźć tych ustawień jaki zakres adresów etc... musiałem zaprzestać kombinacji bo miałem co innego na głowie. Wróciłem do tematu przed kilkunastoma minutami i myślę: "Nie będę Was, tzn. Ciebie Heinz znów wypytywał o pewnie dla Ciebie denne tematy jak to ustawić, a że muszę na szybko to zrobić, bo czas goni, więc zainstaluję stock'owy firmware...
Jedno zapytanie do gugla i jest temat z eko i sposób poprzez mtd... Nie ma czasu, więc raz dwa winscp i wrzucam oryginała ze strony producenta do tempa (zmieniając nazwę na jakąś łatwą tj. aa.bin) i wklepuję:
# cd /tmp
# mtd -e firmware -r write aa.bin firmware
Kręci kółko się kręci wkoło, radia zgasły, rozłączyło winscp i router wpadł w jakiś szał, bo zaczęły migać wszystkie diody...po chwili migały razem tylko te od LAN'u, planeta i recykling. Myślę, wpadł w jakiś bootloop - no to go zresetuję. Reset, pogasło wszystko, ciemności egipskie i po chwili zaczynają się zaświecać i mrugać bardziej normalnie (nie razem wszystkie) - he he...nastraszyć mnie chciała gadzina...nie mnie nie mnie, no to czekam bo pewnie zaraz będzie radio domyślne, ale coś się nie zaświeca to mu skrętkę władowałem... Dioda od lanu się zaświeciła i mruga, ale komp nic nie dostaje, no to mu z łapy 192.168.0.22 i w przeglądarkę 192.168.0.1 ... ... nic...
No i co ? uwaliłem 4 stówy ?
Próbowałeś filesafe?
Największy błąd. MTD to taka dość wredna metoda bo nie sprawdza co wgrywa. trzeba było przez sysupgrade lub lepiej przez www.
Ale nie łam się. Archer C7 został wyposażony w tryb RECOVERY:
http://eko.one.pl/?p=openwrt-archerc57#trybrecovery
Archer ma 2 wersje uboota i od tego zależy jaką nazwę pliku ustawić oraz IP
Próbowałem najpierw oczywiście przez www, ale nie łykało bin'a. Był jakiś dziwny komunikat którego treści już nie pamiętam, dlatego też zacząłem szukać innego sposobu.
Zaraz zobaczę czy te sprzęty już są idiotoodporne...
W tym komunikacie pewnie chodziło że obraz zawiera bootloader i nie nadaje się do aktualizacji. Sprzęt jest dość idioto odporny jednak przez mtd można by nadpisać bootloader i wtedy sprzęt by się nie uruchomił nawet w trybie recovery.
Poszło według instrukcji i działa...
Jak widać mocny ma pancerz, bo wepchałem mu przez mtd z bootloaderem i jednak żyje.
Dzięki za pomoc, a jak wyjdzie kompilacja z logowaniem, znów wrócę jak boomerang
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Dziś rano Cezary wrzucił skompilowaną paczkę.
Instalacja:
Podłącz się do konsoli routera i wydaj polecenia:
opkg install http://dl.eko.one.pl/test/dsniff/libnet0_1.0.2a-9_ar71xx.ipk
opkg install http://dl.eko.one.pl/test/dsniff/libnids_1.24-1_ar71xx.ipk
opkg install http://dl.eko.one.pl/test/dsniff/dsniff_2.4b1-3_ar71xx.ipk
Po instalacji konfiguracja wg poradnika.
Dziękuję za informację. Może dzisiaj wieczorem znajdę czas na ponowne przerobienie. Muszę jeszcze zobaczyć jak z tym DHCP ma się sprawa bo nie wiem czemu, ale po wifi nie działało.
Witam ponownie,
Wczoraj po obrobieniu dzieci wziąłem się za plan zrobienia wreszcie tego routera. Zainstalowałem OpenWrt i resztką sił próbowałem go skonfigurować.
Nie wiem czemu, ale podkusiło mnie zmienić hasło (czyli ustawić), zmieniłem, i coś tam więcej zrobiłem...i następne co pamiętam to, to że się obudziłem rano... Nic nie brałem, nic nie piłem, po prostu skonałem...
Hasła rzecz jasna nie pamiętam, no ale chyba nie jest tak, że nie można routera zresetować....
Próbuję na różne sposoby, a gość nic...nadal wszystko pamięta...
No to już coś co miałem przyjemność się nauczyć z Waszą pomocą - recovery przez tfpt...nic...nic nie pobiera, a nawet jak ustawię na siłę te IP: 192.168.1.66, to po włączeniu routera nagle w tftp zmienia mi się na IP z dhcp...
Co gość pokazuje: po włączeniu z wciśniętym resetem zaczyna gierkę z diodami, ale jak dalej trzymam to po chwili gaśnie reszta oprócz buźki i zaczyna migać gwiazdka...no i tyle..miga miga wolniej szybciej i normalnie przechodzi do włączenia wifi etc...
Co robię źle ?
Wgrany: luci-15.05-ar71xx-generic-archer-c7-v2-squashfs-factory.bin
Próby z tftp próbowałem na dwóch różnych komputerach i podobnie się tftp zachowuje że nagle wyskakuje z wybranego interfejsu z 192.168.1.66
