RAM-u nie potrzebuje zależy mi na większej ilości flash-u pozatym czy rozwiąznie z ftp powyżej które mi zaproponowałeś daje możliwość działania równolegle serwera ftp i aktywnego extroot-a?
używam opere jak wejść na mój serwer ftp z zewnetrznego IP czy mógłbyś sprawdzić u siebie czy widzisz go jest pod adresem:
178.216.40.183 opisz jak to robisz?
Wszystko działa. Ja wszedłem przez przez przeglądarkę internetową po adresie ftp://178.216.40.183.
W filezilla wpisałem adres ip i port 21 tylko.
Zadziała
Nie zgadza mi się wygląd pliku /etc/proftpd.conf w poradniku http://eko.one.pl/?p=openwrt-proftpd widok
podroździał :" Konfiguracja dla użytkowników sysytemowych" treść tego pliku wygląda inaczej.interesuje mnie co z tym plikiem zrobić i czy trzeba takiego samego jeśli konfiguruje się dostęp dla uzytkowników anonimowych bo tak to mozna rozumieć.
proftpd.conf
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use. It establishes a single server
# and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName "SIECIOWY"
ServerType standalone
DefaultServer on
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# Don't use IPv6 support by default.
UseIPv6 off
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask 022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd).
MaxInstances 10
# Set the user and group under which the server will run.
User nobody
Group nogroup
# To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
# directory, uncomment this line.
#DefaultRoot ~
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
# Bar use of SITE CHMOD by default
<Limit SITE_CHMOD>
DenyAll
</Limit>
# A basic anonymous configuration, no upload directories. If you do not
# want anonymous users, simply delete this entire <Anonymous> section.
<Anonymous ~ftp>
User ftp
Group ftp
# We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
UserAlias anonymous ftp
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 10
# We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# in each newly chdired directory.
DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message
# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Limit WRITE>
DenyAll
</Limit>
</Anonymous>
Jeśli nie chcesz użytkowników anonimowych to z twojego pliku proftpd.conf usuwasz linię:
<Anonymous ~ftp>
User ftp
Group ftp
MaxClients 10
<Limit WRITE>
DenyAll
</Limit>
</Anonymous>
Wtedy wymagane jest utworzenie użytkowników systemowych. Nowych użytkowników utworzysz przez konsolę przez wpisanie polecenia:
echo "jacek:*:1000:65534:jacek:/mnt/sda1/filmy:/bin/false" >> /etc/passwd
echo "jacek:*:0:0:99999:7:::" >> /etc/shadow
passwd jacek
1 i 2 linia tworzy użytkownika "jacek" należącego do grupy "nobody" który będzie miał dostęp do katalogu "/mnt/sda1/filmy"
3 linia to polecenie ustawienia hasła dla użytkownika "jacek"
gdzie sprawdza się numer uzytkownika :
"Katalogi domowe określają gdzie będą się użytkownicy logować. Numery użytkowników (1000,1001) należy dostosować do identyfikatorów występujących już w systemie."
Poleceniem:
cat /etc/passwd
wynikiem będzie lista użytkowników. Każdy kolejny użytkownik powinien mieć ID o jeden więcej: 1000, 1001, 1002...
jacek:*:[b]1000[/b]:65534:jacek:/mnt/sda1/filmy:/bin/false
dodając użytkowników według poradnika ze stronki:
http://eko.one.pl/?p=openwrt-multiuser
co oznaczają ,Attitude Adjustment, Backfire bo nie wiem według jakiego podrozdziału mam dokonać dodawania o co tu chodzi?
Są to wersje OpenWrt.
Gargoyle to nakładka graficzna na OpenWrt.
Aktualnie jest Attitude Adjustment
